【求助】【讨论】加工工艺
发表于 2002-9-28 11:48:00 | 只看该作者
kensun wrote:
不是新机啊;)
如果锣平面都那样子......用起来够痛苦的
这可是我从新机开始用的,一直都很小心,没出过大问题
42
发表于 2002-9-28 17:31:55 | 只看该作者
ycyddh wrote:
在表面质量方面,每齿进给量越小越好,但加工速度就会受到严重影响。其间的搭配,怎样才能取得性价比最好:?)
我在加工曲面时用D3R1.5的球头(两刃)铣刀时,采用S4775,F531(每齿进给0.0556),横向进给0.07,结果表面一般,你呢:?)
有人可以告诉我吗?:I
43
发表于 2002-9-28 17:37:35 | 只看该作者
有人可以告诉我吗?:I [/quote]
每齿进给是指步进距离吗?
横向进给又指什么?
44
发表于 2002-9-28 17:45:56 | 只看该作者
opengl wrote:
每齿进给是指步进距离吗?
横向进给又指什么?
每齿进给量=F/(S*刃数)
横向进给就是步进距离(我的说法不对:~)),即两刀之间的距离:I
45
发表于 2002-9-28 17:59:38 | 只看该作者
ycyddh wrote:
[quote]opengl wrote:
每齿进给是指步进距离吗?
横向进给又指什么?
每齿进给量=F/(S*刃数)
横向进给就是步进距离(我的说法不对:~)),即两刀之间的距离:I [/quote]
原来如此,个人觉得“每齿进给量”对加工工艺没关系。
46
发表于 2002-9-28 18:03:47 | 只看该作者
这个参数你给多少?
应该跟这个有关吧?斑竹是不是?
这个参数是做什么的,好像不关这个的事哟,在模式里就设置为.003了 [/quote]
这个参数你是用缺省的吗?建议用“指定”〈0.01
47
发表于 2002-9-28 18:07:44 | 只看该作者
我是想怎么加工才能使效果最好,效率最高。这就要关系到F和要了。我说的参数来说,效果并不太好,但效率就有点过低了
48
发表于 2002-9-28 18:17:49 | 只看该作者
你是做塑胶模具加工的吗?精度要求高吗?
49
发表于 2002-9-28 18:23:30 | 只看该作者
是啊,要不然会有披峰的,模具要求在2~5C(根据塑料来确定)。工件又小,材料又硬!抛光会变型的
50
发表于 2002-9-28 18:37:08 | 只看该作者
是那一类的产品?精度要求高的做得很烦的。像我做小家电之类的,要求不是很高,舒服。
GMT+8, 2025-4-22 04:41 , Processed in 0.025845 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
