【求助】【讨论】加工工艺
发表于 2002-10-11 23:52:34 | 只看该作者
aven wrote:
没有冷却液刀具磨损是很快的,而且表面光洁度也不好。
排削不良通常不会增加刀具磨损,但是粗加工时要特别注意,可能会伤刀。
可能就是这样的,我常因为这种情况,刀子很快就崩了,情况可想而知,有什么好的解决方法吗?:?)多谢
62
发表于 2002-10-12 23:07:03 | 只看该作者
可能就是这样的,我常因为这种情况,刀子很快就崩了,情况可想而知,有什么好的解决方法吗?:?)多谢 [/quote]
我常用的做法是:暂停,手工清理,继续。。。。
我也想知道更好的办法。。。。:I
63
发表于 2002-10-13 08:21:51 | 只看该作者
我也想知道更好的办法。。。。:I
我也是这么做的,不过我个人认为吹气对于排削要好,但润滑、冷却就不行了,有得必有失嘛。:O)
AVEN兄你看看ID提供的演示大都是用吹气的,我找个机会得好好试一下,自己简直是白干了几年。你呢,看了后感觉怎样?
64
发表于 2002-10-25 11:01:13 | 只看该作者
大家在加工垂直面是怎么加工的。:I
我用立铣刀(QCT D10)进行加工,有太加大的锥度用装刀片的牛鼻刀(D16R4,刀片是日立的),好像速度太慢
65
发表于 2002-11-3 22:20:27 | 只看该作者
你是不是公差设得太大
66
发表于 2002-11-4 11:03:16 | 只看该作者
QiuXu wrote:
你是不是公差设得太大
不是公差问题,主要是决在加垂直面时由于弹刀所引起的偏差(有斜度),即使是一刀
67
发表于 2002-11-5 01:12:58 | 只看该作者
我都用的是顺选(软件首选的),但机加工师父们在普通铣床上都用的是逆铣,真的不明白
这是因为普通铣床的精密度没加工中心的高,普通铣床有一个比较大的虚位,如果用逆铣的话很容易会抢刀,特别是精铣框边更会导致断刀的。
68
发表于 2003-1-24 20:46:48 | 只看该作者
我在ASM公司,用一种叫做"卡波克"的高硬涂层硬质合金立铣刀,makino速机上,切削速度400m/s,加工不锈钢零件,如电镀了一样.
69
发表于 2003-1-27 18:39:03 | 只看该作者
哇,这么快啊。
70
发表于 2003-1-28 14:56:27 | 只看该作者
呵呵,咱来晚了
俺作这行也有十多年了,觉得加工精度是一个十分广泛的内容,只针对上面贴子没说清或没注意到的地方说一些看法:
    1 机床主轴的精度和刚度(包括刀柄),俺亲见一台CNC重切削时肉眼可见刀具歪斜,试想,刀具端面与机床运动XY平面不平行,铣平面时怎可能没划痕。
    2 刀具,一600X800平面,刀具使用12元/片X4,飞完打表0.15。换52元/片X4,打表0.02。
    3 控制器,如果你用过多种不同的,比较一下就知道是不一样的。但这和机床制造商也有关,同样的原料也可能作出不同的菜。
    4 加工工艺,上面已经说了很多了,只补充一些个人看法:
        A 尽量采用顺铣,普通机床由于丝杠间隙会产生工作台攒动,这个大家已经讨论得很充分了,但在CNC尽量采用顺铣,逆铣会在侧壁内角产生过切(只是程度大小的问题)。
        B 精加工余量尽量小,我的经验是0.02~0.05。
        C 加工方向如采用0或90度可以提高效率(N插补除外),在快速精加工时,由于受传输或控制器计算速度影响,在大曲率处(如圆角),数据堵塞造成F值急剧下降,而采用0或90度则每行只有两个坐标,减少1/3数据量。
只是个人看法,希望版友拍砖,更希望斑竹加分,(毕竟只有一分)
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.033185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
