【求助】【讨论】加工工艺
发表于 2002-9-28 18:42:22 | 只看该作者
文具类,实际上都是很简单的,但太注重造型,要求表面好,最好不要有什么痕迹出现(包抱顶出之类)。现在对我的要求就是出的铜公最好不抛光,但我现在还做不到(有刀纹啊)
52
发表于 2002-9-28 23:15:11 | 只看该作者
得,叫老板买台高速机吧直接锣模,霍霍......
53
发表于 2002-9-28 23:55:26 | 只看该作者
能说说你用高速机的感觉吗?
54
发表于 2002-10-10 17:24:19 | 只看该作者
zaq wrote:
[quote]ycyddh wrote:
[quote]flash_star wrote:
那是高速加工机吧!一般在过滤时应该少产生直线来拟合曲线,而是圆弧、或NURB曲线。这样子才不会有棱线,软件也是一个因素,有时程序编得好,过滤出来直线少,那么效果就会很好。这还跟个人的经验有关。
楼上兄弟:他说不是哟!我在加工平面时都遇到有刀纹,这还好说,可以改细嘛,最讨厌的是有刮花(个人觉得是由铁销刮花的):~),不知道兄弟加工的表面是否如此:?) [/quote]
这样你换个走刀方向 试试。。。。。。。。。。。。。 [/quote]
55
发表于 2002-10-10 17:44:53 | 只看该作者
有没有人在加工铜公时用飞刀:?)
56
发表于 2002-10-10 23:23:45 | 只看该作者
在加工中是用冷却液还是气吹,它们的区别是什么:?):I
57
发表于 2002-10-11 00:31:50 | 只看该作者
ycyddh wrote:
我都用的是顺选(软件首选的),但机加工师父们在普通铣床上都用的是逆铣,真的不明白:?)
说真的,我对刀具认识还真的没有研究过,不知flash_star兄可否指点一二,多谢!
在加工中心当然是顺铣。
在普通铣床上用逆铣是为了避免丝杠间隙所带来的加工误差
58
发表于 2002-10-11 00:39:35 | 只看该作者
切削液的作用是 冷却 润滑 排削 ,我比较喜欢用。
有些粗加工用的刀具是耐高温的,这时可以用气吹。也有冷却和排削作用,但不能润滑。
59
发表于 2002-10-11 22:32:33 | 只看该作者
有些粗加工用的刀具是耐高温的,这时可以用气吹。也有冷却和排削作用,但不能润滑。 [/quote]
但是在加工中用气吹好像排削好像要好(我没有用过),在用冷却液时却因排削不良增加刀具磨损
60
发表于 2002-10-11 22:53:14 | 只看该作者
没有冷却液刀具磨损是很快的,而且表面光洁度也不好。
排削不良通常不会增加刀具磨损,但是粗加工时要特别注意,可能会伤刀。
GMT+8, 2025-4-22 05:15 , Processed in 0.026879 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
