查看: 18415|回复: 37
【求助】请骆驼大哥帮忙看看
发表于 2004-6-30 14:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也是个抽壳的问题,努力很久了,做不好,只好用曲面做了!
但总不甘心,所以拿上来请拧高手看看!
由于原文件比较大,所以用了STP格式!可能要用野火打开的!!!
发表于 2004-6-30 14:55:19 | 只看该作者
这是效果图,现只是半成品 :)
发表于 2004-6-30 15:07:08 | 只看该作者
几个小面没处理好,(应该是直接使用非直或圆边界加料所造成的不应该灰色分界线)
发表于 2004-6-30 15:08:16 | 只看该作者
取代一下小面就可以shell 2.5mm了。
shell之后的stp和wildfire 2.0
发表于 2004-6-30 15:13:09 | 只看该作者
如果去掉顶部的小凸起(我想不应该有这个小凸起的吧?)。就可以shell到7.5mm
发表于 2004-6-30 15:13:38 | 只看该作者
发表于 2004-6-30 15:19:21 | 只看该作者
小突起是一定要的!!
但可以考虑抽后加的!!这个实体是进行加料处理,处理的方法不是很成熟,原文件是直接转过来的,所以麻烦这么大!!!!
厚度初步定为3mm,
发表于 2004-6-30 15:23:33 | 只看该作者
另外,请教野火抽壳时怎么总看不到加亮的提示??我总是找不到出的问题是哪,很不方便!!
还有,就是野火草绘时,怎么选择重叠在一起的线条??
发表于 2004-6-30 15:34:38 | 只看该作者
冰大 速度奇快無比,優秀!讚!
悶人也玩玩,問題在於破碎曲面。
发表于 2004-6-30 15:37:08 | 只看该作者
雖然樓主用“破衣”,但不代表要作出“破”模型啊!
薄殼5mm
GMT+8, 2025-4-16 04:11 , Processed in 0.030156 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
