【贴图】如何绘制耳机:)
发表于 2002-10-30 16:35:58 | 只看该作者
4 在Sweep 1 Rail Options 的对话框中,点选Shaded Preview后,按下Previw,然后再按下OK。
5 Shade 透视图
发表于 2002-10-30 16:36:19 | 只看该作者
绘制耳机扩音器的罩子
现在你要将刚绘制的耳机垫的底部空间填入一平面.
从一平面曲线建立一曲面:
1 点选下图所示的边缘。
2 从Surface菜单中选择From Planar Curves。
发表于 2002-10-30 16:36:57 | 只看该作者
3 Shade 透视图,,,
发表于 2002-10-30 16:37:16 | 只看该作者
绘制耳机头架
下一个要绘制的部份为连接耳机的头架。你可以将已绘制好的耳机扩音器部份的图层关闭,然后将头架的图层打开。
重设图层和视角:
1 从Edit菜单中选择Layers中的Edit。以鼠标右键点选状态行的Layer视窗。
2 将图层Bracket设为工作图层,并将图层Bracket Shape Curves打开.将其他的图层关闭。
3 从View菜单中选择Zoom中的Extents All。来放大曲线在视图中于四个视图上。
伸长一曲线来绘制成一实体
你可以使用伸长一平面曲线来绘制成一实体模型。
将曲线伸长一实体:
1 点选下图中的曲线 A
发表于 2002-10-30 16:37:37 | 只看该作者
2 从Solid菜单中选择Extrude Planar Curve。
3 在命令行Extrusion distance(Direction Cap=Yes BothSides Tapered)的提示下,键入-1后按下Enter键。
4 Shade透视图。
发表于 2002-10-30 16:38:17 | 只看该作者
将复合曲面的边缘先倒圆角
你可以使用fillet命令将其边缘现作倒圆角的处理。
将边缘倒圆角:
1 从Solid菜单中选择Fillet Edge。
2 在命令行Select edges to fillet(Radius=1)的提示下,输入0.2或按下Enter键。设定fillet的半径为0.2各单位。
3 在命令行Select edges to fillet(Radius=0.2)的提示下,点选边缘下 1 和边缘线 2 ,然后按ENTER键。
发表于 2002-10-30 16:38:47 | 只看该作者
4 Shade 透视图。。。
发表于 2002-10-30 16:39:05 | 只看该作者
绘制听筒架
接下来你将使用Pipe命令绘制听筒架。
从一曲线绘制成管状物:
1 点选下图中的曲线 1。
2 从Solid菜单中选择Pipe。
发表于 2002-10-30 16:39:28 | 只看该作者
3 在命令行Starting radius <1> (Diameter Cap=Yes Thick=No) 的提示下, 输入.3。在你输入半径之前,确定其选项的设置为Cap=Yes and Thick=No。切换Cap选项,可键入C。切换Thick选项,可键入T。
4 在命令行End radius<0.3>(Diameter)的提示下,按下ENTER键或空白键。
5 点选曲线 2。
6 从 Solid 菜单中选择 Pipe。
7 在命令行 Starting radius<1>(Diameter Cap=Yes Thick=No)的提示下,输入.2。
8 在命令行 End radius<0.2>(Diameter)的提示下,按下ENTER键或空白键。
9 Shande 透视图
发表于 2002-10-30 16:39:56 | 只看该作者
绘制头架
接下来的耳机头架是以几个椭圆形沿着一路径曲线延展而成。
重设图层和视角:
1 从Edit中选择Layers中的Edit。或以鼠标右键点选状态中的Layer视窗。
2 将图层Headband设为工作图层,并将图层Headband Shape Curves打开。将其他的图层关闭。
3 从View菜单中选择Zoom中的Extents All.来放大曲线在视图中于四个视图上。
绘制垂直于路径曲线的椭圆型:
1 从Curve菜单中选择Ellipse中的From Center。
2 在命令行Center of ellipse(Vertical AroundCurve)的提示下,键入a来设置AroundCurve的选项。
GMT+8, 2025-4-22 06:21 , Processed in 0.021780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
