【贴图】如何绘制耳机:)
发表于 2002-10-30 16:40:28 | 只看该作者
3 在命令行Point on curve for center of ellipse的提示下,捕捉曲线1的端点. 别忘了使用End object snap的选项。
4 在命令行End of first axis的提示下,键入0.5后按下ENTER键或空白键。
5 在命令行End of second axis的提示下,输入2后按下ENTER键或空白键。
发表于 2002-10-30 16:40:51 | 只看该作者
沿着路径曲线排列复制曲线
1 点选下图曲线2。
2 从Transform菜单中选择Array中的Along Curve。
发表于 2002-10-30 16:41:13 | 只看该作者
3 在命令行Select path curve的提示下,点选曲线1。
4 在Array Along Curve Options的对话框中,点选Number of items,并且于Number of items的方框中,键入3后按OK。
结果看起来应是如下图所示:
发表于 2002-10-30 16:41:35 | 只看该作者
假使你的结果与上图不同,重做上个动作,并且重新点选曲线。记得点选路径曲线时要靠近端点,而且接近椭圆形。
这个命令对你所点选路径曲线上的位置比较敏感。
缩放椭圆曲线
下个步骤,你将放大中间的椭圆形。
缩放椭圆:
1 点选下图所示的曲线3。
2 从Transform菜单中选择Scale中的Scale1-D。
发表于 2002-10-30 16:41:55 | 只看该作者
Scale 1-D 一轴缩放,能把物体直接于一轴上伸长或变短。(和Scale 2-D 二轴缩放,不同的是Scale 2-D 可以同时在两个轴心的方向缩放物体。而Scale 3-D 三轴缩放,则是同时于三个轴心上缩放物件)。在这里有第二个方法可于一轴上缩放:你可以先定义一参考点再定义一新缩放点或是你可以直接键入缩放的比例数值及方向。
3 在命令行Origin point的提示下,于透视图中,捕捉曲线3的中心点。
4 在命令行Scale factor or first reference point的提示下,输入2后按下ENTER键。
5 在命令行Choose a direction to scale in P的提示下,输入r0,1。前面的文字r代表了相对于之前的点的相对坐标。而输入的值r0,1则定义了在设计平面上的x轴于y轴的缩放比例值。
沿着一路径曲线延展曲面:
1 从View菜单中选择Zoom中的Extents All。
2 点选下图中的曲线1、2、3和4。
3 从Surface菜单中选择Sweep 1 Rail
发表于 2002-10-30 16:42:24 | 只看该作者
4 在命令行Select seam point to adjust。Press Enter when done (FlipDirection Automatic Natural)的提示下,检查接点的位置和其方向都一致后,按下ENTER键。
5 在Sweep 1 Rail Options的对话框中,点选Shaded Preview后按Preview,然后按OK。
6 Shade 透视图
发表于 2002-10-30 16:43:14 | 只看该作者
将头架的两端绘制成圆形
使用同一个所绘制的椭圆曲线,你可以绘制出头架两端的圆形。
使曲面的两端变成圆形:
1 从View菜单中选择Zoom中的window。
2 在透视图里,放大位于左方头架端点的视图以便观看。
3 将Quadrant object snap设为on。
4 点选下图中的曲线1。
5 从Surface菜单中选择Revolve。
发表于 2002-10-30 16:43:43 | 只看该作者
6 在命令行Start of revolve的提示下,捕捉上图中的点2。
7 在命令行End of revolve的提示下,捕捉上图中的点3。
8 在Revolve Options的对话框中,按下OK。
9 Shade 透视图。
发表于 2002-10-30 16:44:11 | 只看该作者
绘制耳机电线
使用一单独的图层来绘制电线
重设图层和视角:
1 从Edit菜单中选择Layers中的Edit。或以鼠标右键点选状态行的Layer视窗。
2 设置图层Wire为工作图层,并将图层Wire Shape Curves打开。将其他的图层都关闭。
3 从View菜单中选择Zoom中的Extents All。来放大曲线在视图中于四个视图上。
绘制耳机电线:
1 点选下图中的曲线1。
2 从Solid菜单中选择Pipe。
发表于 2002-10-30 16:44:31 | 只看该作者
在命令行Starting radius<1>(Diameter Cap=Yes Thick=No) 的提示下,键入0.1后按下ENTER键。
4 在命令行End radius<1>(Diameter)的提示下,按下ENTER键。
5 点选下图中的曲线2。
6 从Solid菜单中选择Pipe。
7 在命令行Starting radius<1>(Diameter Cap=Yes Thick=No) 的提示下,键入0.1后按下ENTER键。
8 在命令行End radius<1>(Diameter)的提示下,按下ENTER键。
9 在命令行Choose end radius的提示下,按下ENTER键。
10 Shade 透视图。
GMT+8, 2025-4-22 13:51 , Processed in 0.022908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
