查看: 64692|回复: 112
ProNC应用经验分享
发表于 2004-11-4 22:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人都用过MCAM或者UGS的加工,这两个软件都有程序组的功能,所谓程序组就是一个组群里面包含多个程式,可以选取群组名称一次性计算刀路或输出NC文件.在ProNC实际加工中有的工件也许较为复杂,那样就有可能会做很多刀路,当NC程序超过一定数目时菜单就会折叠起来,这时再做刀路或者检查刀路就会较为麻烦,尤其是做完所有程式再出后处理的时候.因为实际中很多时候都会有1把刀共用几条程式,也许这时你自己都记不清楚每条程式所用的是什么刀具.这就有了创建程序群组的必要了.可是大家都知道ProNC暂时还没有真正意义上的程序组功能,怎么办呢,且看我的无中生有大法__用操作代替程序组功能.
如图
发表于 2004-11-4 22:49:36 | 只看该作者
在机床操作窗口选取新建,然后输入名称,比如你准备创建一个中粗加工程序组,刀具为直径16,可以输入16Roughmill,在选取加工坐标时如果前面已存在一个操作,这时只须直接使用上一个操作的坐标即可,如图菜单加亮命令所示...
发表于 2004-11-4 22:58:35 | 只看该作者
在选取退刀平面时,请选取先前的退刀平面,这样做可以让模型树更简洁,以免产生不必要的基准平面....
发表于 2004-11-4 23:13:18 | 只看该作者
当ProNC中有两个以上的操作出现时,右边菜单将会出现两个命令By cur Oper(当前操作)及All Operations(所有操作),默认为By cur Oper,这样在菜单下只能看到当前程序组所包含向程式,选All Operations将会看到所有程式,你可在操作机床窗口选取不同的操作名称(组名)以显示所需程式.模型树并不会因为选取激活不同的操作而增加或减少出现在树结构的程式.
发表于 2004-11-4 23:20:18 | 只看该作者
发表于 2004-11-4 23:20:43 | 只看该作者
你可像mcam那样把一个程序组所有刀路做完再一次计算,在模型树窗口选取组按右键在弹出菜单选取播放即可.此方法只适合野火2.0...
发表于 2004-11-4 23:24:13 | 只看该作者
在Proe2001下点选输出.操作.组名即可,如图
发表于 2004-11-4 23:28:50 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  我就是这样做的,一把刀一个操作,清清楚楚,而且可以在当前操作随意添加刀路,不用担心刀路的顺序问题,后处理直接选操作就可以了,
  老大不是你无中生有,其实CIMIT就是这样的.
我说无中生有没错的,ProNC并不具备实际意义的程序组,CIM IT可不是ProNC啊
发表于 2004-11-4 23:31:05 | 只看该作者
这个还不知道.谢谢分享!
我也来说一点,如果你只是写出来玩玩,那无所谓,如果你要上机的话,就把RETRACT FEED 设置为0,不然抬刀会气死你.
发表于 2004-11-4 23:36:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-5 04:05 , Processed in 0.031193 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
