【原创】ProNC之深孔循环及标准孔教程
发表于 2006-12-18 14:14:34 | 只看该作者
想学习,现在一点也看不懂。今后再来看。
92
发表于 2006-12-18 17:19:07 | 只看该作者
原贴由lgmeng发表:
到底要不要在G80后加一个安全高度我现在验证下:如果是像这例子的工件是不需加的,但如果在同一平面两孔之间有一条骨挡住(如
CYCLE_OPTIMIZE      YES:刀具抬到R平面,就是G99,不适合需要跨越障碍物的场合.NO:刀具抬到起始平面,就是在钻空循环开始之前的高度,程序中会出现G98
建议用G98,毕竟抬刀的动作都是G00,也浪费不了多少时间,安全第一,如果孔特别多的话另当别论
93
发表于 2006-12-18 17:19:42 | 只看该作者
到底要不要在G80后加一个安全高度我现在验证下:如果是像这例子的工件是不需加的,但如果在同一平面两孔之间有一条骨挡住(如图),该怎样设置参数才能让刀具安全跨越障碍物到另一个孔再继续加工呢?很简单只需把拉伸距离(PULLOUT_DIST)参数设为0即可,该参数为0时每当加工完一个孔后会以G0退刀到安全平面再进刀至下一孔.当参数大于0时每次退刀至此高度然后快进到另一孔.
CYCLE_OPTIMIZE      YES:刀具抬到R平面,就是G99,不适合需要跨越障碍物的场合.NO:刀具抬到起始平面,就是在G81,G83...之前的高度,程序中会出现G98
94
发表于 2007-5-30 00:37:07 | 只看该作者
DING
95
发表于 2007-6-20 14:49:39 | 只看该作者
是吗,好啊
96
发表于 2008-2-26 00:44:14 | 只看该作者
各位老大,如何设置后处理及参数才能输出G99/G98.论坛上的方法我已看过还是不输出,请指点.
强制输出没问题,我不想用这个方法
Pulbac这个参数的概念是什么,在钻孔循环的参数中找不到
97
发表于 2008-9-6 21:23:59 | 只看该作者
收藏了·······以后在研究
98
发表于 2008-10-21 23:28:17 | 只看该作者
请高手指教
我的处理后的打孔程序如下:
:1
G28 G91 Z0
G0 G90 G17 G40 G80 G54
T1 M06
S2000 M03
M08
G0 G43 Z40. H1
N1  X-60. Y-40.
G1 Z0. F10.
X-30.
Y0.
X-60.
Y40.
N2 X-30.
G0 Z40.
M09
M05
G28 G91 Z0
G28 G91 Y0
M30
N1 到N2之间的数是孔点位
为什么后处理后没有G81呢
请指教,后处理里该怎么修改
[ 本帖最后由 zzjmaster 于 2008-10-21 23:37 编辑 ]
发表于 2009-4-9 21:16:51 | 只看该作者
学习了,
100
发表于 2011-6-24 21:23:35 | 只看该作者
顶啊
版主真好
找咯好久啊
GMT+8, 2025-4-28 09:39 , Processed in 0.022252 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
