【原创】ProNC之深孔循环及标准孔教程
发表于 2004-11-15 13:49:29 | 只看该作者
liutianlu wrote:
姐姐,我瞎说一下!
  G83的格式是:G83 X__Y__Z__R__Q__F__;Q决定每次钻孔的进刀增量,R决定起钻点,一般低于安全高度!
  妮的程序里好象没有!另外G98,G99还没有.
  s2000,好象太高了!如果钻头直径很小还行!
  还没指定刀具!
  还没有程序起点!(看你们好象都不用,lgming老大的后处理的程序头有G91G28Z0.,其实就是起到这个做用的.)
  我可能太循规蹈矩了,以前手工钻孔曾用功练过,两个10mm的孔可以把孔距控制在0.05之内.所以现在高这些喜欢先打好底孔,再扩孔.
  其实好处明显!!!姐姐,你体会一下,14mm以上的孔最好先打底孔!
谢谢老刘,我用的以前的老图,所以没有输出刀具,2.5MM的钻头2000应该还低了点吧.
我的后处理是三菱的,铣削加工没问题的,R,Q,P那些被我取消了,看来还的找回来.谢谢,谁贴一个后处理后过的钻孔的NC文件出来,我来改改后处理.
42
发表于 2004-11-15 13:51:12 | 只看该作者
liutianlu wrote:
刀长补没有!
  刀长补取消也没有!
刀长补不用自动换刀应该是没用的,我取消了.
G91G28Z0应该定位G54吧应该是换刀才用的,我没用自动换刀所以没有,我以前有用过,后来取消了.
我对机床的了解很陌生的,以前要改后处理都是把操机的叫在旁边的.
43
发表于 2004-11-15 16:08:25 | 只看该作者
不错,还从来没有用PROE做过钻孔
44
发表于 2004-11-15 20:52:02 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  谢谢!!!你也借到分了??哈哈!!!
  可以直接钻1寸的是不是真的,不用先打小点的底孔????
要是直接钻1寸的是不行的,一个道理都是要钻个10~~12的最好,那样就好多了.要是1寸的钻头S320,F75,还有G83是钻孔循环,G98是每分钟进给率,Q是固定循环参数也就是每一刀的下刀量,R是安全高度下刀点.
45
发表于 2004-11-15 21:19:04 | 只看该作者
谢谢!!!我把那几个G码调出来!!!!在处理一个.
46
发表于 2004-11-15 21:30:09 | 只看该作者
深孔循环程式如下:
(Date:11/15/04 Time:21:34:57)
(=====   YASDA_YBM640V  CNC     =====)
(=====Liguoming TEL 13714281758====)
( / PART NAME : MFG0002)
( / NC SEQUENCE NAME : HOLEMAKING)
( / RETRACT HEIGHT : 10.000000)
( / TOOL_TYPE : DRILLING)
( / TOOL POSITION NUMBER : 2)
( / CUTTER DIAMETER, 12, POINT ANGLE, 118.000)
G00 G17 G40 G49 G54 G80 G90
G91 G28 Z0
M03 S400
G00 X-69.332 Y-44.476
Z10.
G83 X-69.332 Y-44.476 Z-53. Q3 R-17. F80.
G80
G83 X-37.305 Y-45.892 Z-43. Q3 R-17. F80.
G80
G83 X-2.972 Y-44.381 Z-45. Q3 R-17. F80.
G80
G83 X37.773 Y-14.962 Z-50. Q3 R-17. F80.
X68.311 Y18.276
G80
G00 Z10.
G91 G28 Z0
M99
M30
47
发表于 2004-11-15 21:32:59 | 只看该作者
lgmeng wrote:
深孔循环程式如下:
  G91 G28 Z0
  M03 S400
  Z10.
  G80
  G80
  G80
  X68.311 Y18.276
  G80
  G00 Z10.
  G91 G28 Z0
  M99
  M30
多谢多谢,我马上改后处理.
48
发表于 2004-11-15 21:35:26 | 只看该作者
lgmeng wrote:
深孔循环程式如下:
  G91 G28 Z0
  M03 S400
  Z10.
  G80
  G80
  G80
  X68.311 Y18.276
  G80
  G00 Z10.
  G91 G28 Z0
  M99
  M30
老大我今天刚刚试过我见如你要在
  G91 G28 Z0
  M03 S400
  Z10.
  G80
这里加上一个提刀安全高度
  G80
  这里加上一个提刀安全高度
  G80
  这里加上一个提刀安全高度
  X68.311 Y18.276
  G80
  G00 Z10.
  G91 G28 Z0
  M99
  M30
49
发表于 2004-11-15 21:45:13 | 只看该作者
R-17即是提刀安全高度
50
发表于 2004-11-15 21:48:54 | 只看该作者
wuhaitao22s wrote:
R-17即是提刀安全高度
朋友:R的解答我44楼有说到.在那里加上一个就安全多了.
GMT+8, 2025-4-27 23:44 , Processed in 0.024347 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
