【原创】ProNC之深孔循环及标准孔教程
发表于 2004-11-17 09:10:01 | 只看该作者
liutianlu wrote:
老大,为何我的机床(用的是北京FANUC 0im系统)必须每调一把就必须重新调一次G54坐标系。
  O1
  N1 G00 G17 G40 G80 G90
  N2 T36 M06
  N3 S562 M03
  N4 G00 X0. Y0.
  N5 G43 Z25. H36 M08
  N6 G81 G98 X0. Y0. Z-12.5 R2.5 F188.7
  N7 G80
  N8 G00 Z25.
  N9 M05 M09
  N..G54(为何必须加上这一句呢?G54难道不是模态代码嘛?还是我的机床有什么参数没设好呢?)
  N10 T37 M06
  N11 S531 M03
  N12 G00 G43 Z25. H37 M08
  N13 G76 G98 X0. Y0. Z-12.5 R2.5 Q1. F191.
  N14 G80
  N15 G00 Z25.
  N16 M9
  N17 M5
  N18 M30
每ㄧ程序,在機器上應該只設置G54一次吧.. 每次換刀程序都有G5x...不然控制怎知道你要用G54還是G55, G56,....
82
发表于 2004-11-17 11:21:52 | 只看该作者
sinderal 老大,除了fil,其他的我都已初步明白!今晚再试试,不想不经过思考就瞎问了(呵呵,我是这样的!自己都不好意思了,问了您太多问题了!!)
真的不知怎么感谢您好了..............
83
发表于 2004-11-30 21:07:39 | 只看该作者
各位高手,看了你们的图后有一疑问:怎么把Pro/E里的刀路演示的刀具换成实体刀具啊?请高手赐教。谢谢。
84
发表于 2004-12-2 22:09:38 | 只看该作者
野火2.0默认就是实体刀具
85
发表于 2004-12-3 07:21:01 | 只看该作者
他指的是您的整体式刀具!(可以渲染的)呵呵,老大!我也研究明白了!!
但,关于夹具等还不能用进去!思路可是有了!!!!
还有刀具可没您的漂亮!
86
发表于 2004-12-5 00:17:11 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  刀长补不用自动换刀应该是没用的,我取消了.
  G91G28Z0应该定位G54吧应该是换刀才用的,我没用自动换刀所以没有,我以前有用过,后来取消了.
  我对机床的了解很陌生的,以前要改后处理都是把操机的叫在旁边的.
G91G28Z0是返回第一参考点,即机床原点。G91G30Z0为返回第二参考点,
即换刀点,需加在T*M6之前,安全。G98为返回安全平面,默认值。即以G98前面的Z50。这个距离抬刀并钻下一孔。需大于所有码仔高度。G99为返回R点,这个距离抬刀并钻下一孔,刀路最短但很危险。机床默认为千分位编程,
整数后需加点,如3。就是3MM,3000也是3MM。FANUC及MITSUBISHI皆如此。
87
发表于 2005-1-4 23:20:31 | 只看该作者
88
发表于 2005-1-22 14:49:52 | 只看该作者
89
发表于 2005-1-23 18:11:28 | 只看该作者
90
发表于 2005-1-25 11:39:59 | 只看该作者
谢谢版主.
GMT+8, 2025-4-28 09:38 , Processed in 0.023191 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
