【原创】ProNC之深孔循环及标准孔教程
发表于 2004-11-15 00:48:23 | 只看该作者
zengruibiao wrote:
  这个我来说说,要是在电脑锣钻孔安全高度比平面高2MM就可以了.因为电脑锣钻孔跟手动在普通锣床不一样的,电脑锣钻孔比较稳定.像你说的P20类的钢料在电脑锣上加工.第一:就要注意磨的钻嘴要好.在电脑锣上我们就用到最小的[$Oslash]2.5MM的,最大的就能钻到有1寸大的都可以.
谢谢!!!你也借到分了??哈哈!!!
可以直接钻1寸的是不是真的,不用先打小点的底孔????
32
发表于 2004-11-15 07:56:34 | 只看该作者
钻孔的退刀有两种:
1.断屑;为了将切屑断掉以利于排除,手工钻孔时手缓一下即可,其实质是进给量有了变化,切屑即断!旧的切屑随即排出。G73可实现。可设置5114参数指定退刀断屑的数值,一般越小越高效,我选0.4mm。
2.退刀排屑:钻头完全从工件中退出,切屑完全排出,而且冷却液充分冷却钻头。G83可实现。无需指定退出后的停留时间。
33
发表于 2004-11-15 07:57:01 | 只看该作者
sinderal老大的钻孔的后处理好漂亮!程序像手工编写的一样,教教我们吧!
1.如何能够在G81,G76等循环指令后,紧跟着G80。
2.如何能够在G80,G76程序段中加上G98,G99.
另外请问如何能够换一把刀就调一次
  G90G54G00X0.Y0.Z250.;
类似的语句来重建坐标系呢?我的加工中心好像必须这样做!
34
发表于 2004-11-15 07:57:18 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  谢谢!!!你也借到分了??哈哈!!!
   是啊,可能老刘不知道啊。。。不然他一定去借分了。。。。
35
发表于 2004-11-15 11:06:51 | 只看该作者
  另外请问如何能够换一把刀就调一次
1. 應該可以吧...那是默認的
2. 有兩種: ㄧ種在加工參數裡設置來輸出Pulbac的指令, 然後後處理裡設置如貼圖
发表于 2004-11-15 11:07:53 | 只看该作者
另外ㄧ種 如貼圖
发表于 2004-11-15 11:22:19 | 只看该作者
liutianlu wrote:
  另外请问如何能够换一把刀就调一次
看看後處理機器配置文件是不是這樣?
发表于 2004-11-15 11:34:28 | 只看该作者
贴个深孔钻孔,我后处理出来的文件老刘帮我看一下有没有什么问题????
发表于 2004-11-15 13:05:24 | 只看该作者
姐姐,我瞎说一下!
G83的格式是:G83 X__Y__Z__R__Q__F__;Q决定每次钻孔的进刀增量,R决定起钻点,一般低于安全高度!
妮的程序里好象没有!另外G98,G99还没有.
s2000,好象太高了!如果钻头直径很小还行!
还没指定刀具!
还没有程序起点!(看你们好象都不用,lgming老大的后处理的程序头有G91G28Z0.,其实就是起到这个做用的.)
我可能太循规蹈矩了,以前手工钻孔曾用功练过,两个10mm的孔可以把孔距控制在0.05之内.所以现在高这些喜欢先打好底孔,再扩孔.
其实好处明显!!!姐姐,你体会一下,14mm以上的孔最好先打底孔!
40
发表于 2004-11-15 13:07:30 | 只看该作者
刀长补没有!
刀长补取消也没有!
GMT+8, 2025-4-27 23:41 , Processed in 0.022843 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
