查看: 21891|回复: 30
关于UG中的KF模块
发表于 2005-1-17 20:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kf模块中的几何采用可以将几何建模特征采纳到知识模型库里面,并且在模型树中体现出来,可是我却无法对几何采用的模块进行编辑操作,一旦借助到所采用的几何体的操作系统就报错,请问各位,你们也有类似的情况么,怎么解决。
要是没有解决办法,这个几何采用还有什么意义?
谢谢各位了,请指教!
发表于 2005-1-17 21:44:38 | 只看该作者
不太明白你所说的对采用后的模型进行编辑是什么意思?
如果只是想改变参数的话,你采用后右键edit是可以改变参数的。
如果你想得到dfa文件,也是可以的,采用后如果是feature,那么
对于的类的参数就可以得到。
采用后可以再给这个特征加上自己的attribute。
发表于 2005-1-18 12:27:39 | 只看该作者
小弟所指的对采用后的模型进行编辑指的是在KF中对其进行拉伸、借助其(sheetbody)进行剪裁实体等等。
我采用后没有得到任何的参数,导出的dfa文件在新建文件中一开始是打不开、无法生成,后来指定路径后连dfa文件都看不到了,请问kf模块的adoption几何采用是否可以实现:采用已经通过建模模块生成的特征-->生成dfa文件-->在新建的文件中打开这个dfa文件-->得到和原本一样的实体或者片体,这点对偶很重要,谢谢各位了。
我的kf现在无法完成上述工作,正在怀疑是不是这个模块损坏了.......
请各路神仙帮帮忙啊,谢谢!!!
发表于 2005-1-18 12:59:40 | 只看该作者
KF完全实现你所说的功能,你可以在采用后,用list rules(注意是在root上面)看到dfa的文件内容,然后再save as成dfa文件就可以了。
发表于 2005-1-19 09:40:31 | 只看该作者
生成dfa文件这点小弟知道,只是我无法根据生成的dfa文件重新获得几何体了,看来是kf模块有问题了,我修复安装ug试试。
谢谢各位了!
发表于 2005-1-19 15:32:45 | 只看该作者
在KF中对其参数进行修改时经常会出现参数若从0.2直接变到2时无法实现,而从0.2到0.4再每增加0.2一直到2就会实现啊
发表于 2005-1-20 14:38:57 | 只看该作者
楼上指的是face offset之类的操作么?在建模模块下也是如此吧?
发表于 2005-1-21 09:50:39 | 只看该作者
请问frecar 我在kf中几何采用单独的特征可以生成dfa文件,可是涉及到几个相互之间有关联的特征(比如在实体上某个面的特定位置打孔)时就无法由dfa文件重新生成特征。请问有解决的办法么?
能几何采用几个相关的特征么?
发表于 2005-1-22 09:10:29 | 只看该作者
当你某个面上进行打孔时,你需要选择一个放置面,这个放置面是以一个HOSTPOINTER来提供给后面的操作进行参考的,而且只是在这个PART中存在,而且是动态分配的。当你新建一个文件,从DFA文件后再重新生成模型时,UG不认识这个HOSTPOINTER,无法参考它。
你需要在生成DFA文件后,稍做修改,用函数来取得你这个放置面,这样才能够在重新生成时做参考。
发表于 2005-1-23 12:02:18 | 只看该作者
请问frecar,能给我个类似的简单dfa文件参考一下么,拜谢了!
GMT+8, 2025-4-22 16:48 , Processed in 0.040200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
