(参数化)斜齿圆柱齿轮做法教程
发表于 2005-3-22 17:21:53 | 只看该作者
10-1.扫描齿。
以8-2产生的曲线为扫描轨迹,普通扫描。草图如下。
(注意设置相切条件)
发表于 2005-3-22 17:23:07 | 只看该作者
10-2.扫成。修改根圆处的圆弧半径尺寸名为Rf。加入关系:
Rf=0.38*M_n
发表于 2005-3-22 17:24:29 | 只看该作者
11.复制齿。
以轴A_1旋转,复制出一个齿来,修改旋转角度尺寸名为Angle2,加入关系:
Angle2=360/z。
发表于 2005-3-22 17:26:21 | 只看该作者
12.阵列
阵列复制出来的齿。增量25度,数量4。生成后修改25度的尺寸名为Pattern_Angle_Delta,阵列数的尺寸名为Pattern_Num,加入关系:
Pattern_Angle_Delta=360/z
Pattern_Num=z-1
再生,如下:
发表于 2005-3-22 17:27:36 | 只看该作者
13-1.两端切除
草图如下。草图中加入关系:
sd3=Da+10
sd13=(WB_10- B )/2
sd14=sd13+3
sd15随便一个数就OK。
发表于 2005-3-22 17:28:30 | 只看该作者
13-2.修改上图中的sd15对应的尺寸名为WB。加入关系:WB=B。
结果如下:
发表于 2005-3-22 17:29:21 | 只看该作者
14.轴孔、修饰:
主体已经出来了,其它的想怎么加就怎么加吧。
发表于 2005-3-22 17:31:51 | 只看该作者
part. (2001)
发表于 2005-3-22 17:37:00 | 只看该作者
高手们有高招的,请赐教:)
兄弟们有不同做法的,也请分享下。
对偶的做法有异议的,请跟帖讨论,谢谢!
20
发表于 2005-3-22 18:16:47 | 只看该作者
好啊!!!利害!!!!頂頂頂頂頂頂!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-7 05:30 , Processed in 0.024935 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
