(参数化)斜齿圆柱齿轮做法教程
发表于 2005-5-11 19:23:06 | 只看该作者
顶一下
42
发表于 2005-5-11 22:12:05 | 只看该作者
DDDDDDDDDDD
好厉害!
忘尘莫及啊!
43
发表于 2005-5-12 08:31:09 | 只看该作者
44
发表于 2005-5-12 09:34:49 | 只看该作者
高手!
45
发表于 2005-5-12 14:12:43 | 只看该作者
sunlove wrote:
你在8-2上的曲线只是8-1直线的投影
  在机械原理中对螺旋线是这样表述:
  如图,将斜齿轮沿分度圆柱面展开,其上螺旋线便展开成一条斜直线,它与轴线之间的夹角为β角
投影所用的辅助曲面就是分度圆拉伸的,因此它就是分度圆圆柱面。你再将这个辅助圆柱面展开成一个平面看看,那条投影生成的曲线是不是一条与轴线之间夹角为螺旋角beta的直线?
请仔细想想,如果觉得不是的话,请跟帖讨论。
46
发表于 2005-5-12 14:25:41 | 只看该作者
谢谢,理解了:)
那麻烦你再解答一下沿这条曲线扫描,截面与中心轴线垂直得问题。
不胜感激!
47
发表于 2005-5-12 14:29:28 | 只看该作者
sunlove wrote:
另外问下楼主,在第10步中扫描齿中,注意相切条件具体是什么?
  如何使得截面与中心轴垂直,并沿轨迹扫描,谢谢了!
注意相切就是我截面草图中的那几个显示为“T”的约束,这几个“T”不太好约束上去,要多试。扫描截面是引用顶圆、根圆、两段渐开线来构成的,而渐开线与根圆不是直接接上的,而是一段小圆弧连起来的,就是这段小圆弧,它要与渐开线和根圆都相切,并且其两个端点还要分别在渐开线和根圆上。
(晕,法面与端面写反了,更正)
关于截面与中心轴垂直。如果截面与中心轴垂直了,你想想螺旋角beta应该是多少度了?它还是斜齿轮吗?老大!截面(也就是法面齿形)应该是垂直于扫描用的螺旋线,而不是垂直于中心轴,因此也才有斜齿轮的端面齿形参数和法面齿形参数的两套参数。与中心轴垂直的是端面齿形参数,与螺旋线垂直的是法面(法向)齿形参数。刀具选择及加工都以法面参数为准,法面参数取的是标准值。进行计算却用的是端面齿形参数,在proe里画的过程是与模拟加工的过程的。
48
发表于 2005-5-12 14:48:32 | 只看该作者
与螺旋线垂直的是法面,与中心轴线垂直的是端面吧?
我明白了,谢谢你的指教
49
发表于 2005-5-12 15:31:24 | 只看该作者
不过我还有个问题,如何让齿轮运动仿真,我用的是Pro/E2001
不知楼主是否做过?
50
发表于 2005-5-12 16:09:07 | 只看该作者
仿真没用proe做过。以前做过一段时间也是用的Ansys(好像是这么写的吧:().
----你说的仿真是说做运动模拟还是力学分析?
GMT+8, 2025-4-3 13:03 , Processed in 0.024557 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
