(参数化)斜齿圆柱齿轮做法教程
发表于 2005-3-23 08:15:12 | 只看该作者
3wei wrote:
  袖珍天使,你好:
      我是三维网的斑竹,我们想收录你的这个教程到三维网(www.3wei.org),不知道可否?
      Mail: xinpu2005@126.com
        三维网
        05/03/22
谢谢,本人同意。
(刚才上你提供的网址,怎么连接不到呢?)
32
发表于 2005-3-23 08:39:14 | 只看该作者
谢谢
33
发表于 2005-3-23 08:44:40 | 只看该作者
很好,大家多多交流。
34
发表于 2005-3-23 09:15:57 | 只看该作者
袖珍天使 wrote:
  这个是斜齿轮的齿顶高。齿顶高、齿根高,从端面看、从法向看,都是一样的,也即:Ha=(Hax_n+X_n)*M_n=(Hax_t+X_t)*M_t,这里带的_n、_t是指用于斜齿轮的法面还是端面。对应于直齿圆柱齿轮的Hax、X。
  关于“麻烦”。前面说了,这是一个参数化的齿轮,做出来的part,只要修改一下相关参数,如模数、齿数、压力角、螺旋角、齿宽等,part会自动更新为所给参数的part。当然其中设置关系、变量等要比非参part要麻烦了。
齿顶高与两个互相啮和齿轮的变位系数都有关系的,但齿根is only related to 自己的变位系数
建议你在这题里面就不要变位了,变为与主体无关,没多少人能搞懂变位的
35
发表于 2005-3-23 13:40:57 | 只看该作者
这里只是说明要考虑变位这个东东而已。你可以看到,我的part里和教程里变位都是输入的是0。当然输入非0也可以,但我所用的变位是最简单的变位。
教程只是提供一种思路和最基本的设计公式,直接按教程或我的part来生成的,只是符合标准的规定,并不一定符合各位朋友具体的需要。真要在工作中做齿轮的朋友,本教程和part只起参考作用,应该根据你工作的需要再作一定的修改。
我想这里一定也有不少有实际做齿轮经验的朋友,请发表意见指教指教啊。
36
发表于 2005-3-25 16:15:13 | 只看该作者
楼主 继续啊 谢谢你了哦!
37
发表于 2005-5-11 12:38:02 | 只看该作者
8-1.做扫描轨迹曲线
这个轨迹线是直的哇,能不能按机械原理做一个螺旋的来
这几天为这个问题搞得不行了,楼主可否帮忙做个看看,谢谢了!
38
发表于 2005-5-11 14:54:11 | 只看该作者
sunlove wrote:
8-1.做扫描轨迹曲线
无语.........是直的???????
第8步是做轨迹曲线,我这里分了2小步做,第一小步是8-1,第二小步是8-2,第二小步做完的才是要用的轨迹曲线,不知兄弟是看完了后面的帖子说的这话还是只看到8-1就说这话了。如果是看完了再说的,那还请兄弟去翻翻螺旋线的生成原理,然后来理解第8步的做法,如果到时还觉得不对,请发表意见指教,偶非常乐意听到大家对我的帖子的指教。
39
发表于 2005-5-11 17:25:45 | 只看该作者
你在8-2上的曲线只是8-1直线的投影
在机械原理中对螺旋线是这样表述:
如图,将斜齿轮沿分度圆柱面展开,其上螺旋线便展开成一条斜直线,它与轴线之间的夹角为β角
发表于 2005-5-11 17:31:42 | 只看该作者
另外问下楼主,在第10步中扫描齿中,注意相切条件具体是什么?
如何使得截面与中心轴垂直,并沿轨迹扫描,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-3 13:00 , Processed in 0.022912 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
