一个破衣人试用SW2005的最终感受!!
发表于 2005-6-2 16:21:38 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
  why
楼主自己不行还乱说话,这不好笑吗?
我再笑:哈哈哈
92
发表于 2005-6-2 17:04:16 | 只看该作者
俺现在是UG懂点,PROE正在学,CATIA也用过,SW也了解一点,
那为高人指点一下,到底把哪个学精通,更好呢?
哪个软件应用更广泛呢?
93
发表于 2005-6-2 17:20:29 | 只看该作者
楼主就穿着你那件衣不遮体的破衣直到老死吧。
94
发表于 2005-6-6 11:04:57 | 只看该作者
应该说是让楼主先用用SW在比较吧???
楼主你用过吗?
95
发表于 2005-6-6 11:33:43 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
独立就有独立的好处,不独立也没有关系
  都是个人习惯问题
  我也有很多用Pro/E的朋友,看我操作过SW后,对SW的效率都是肯定的。
  如果新手学习的话,学SW也要比Pro/E快很多
软件快不如自己快好,人才是主宰者。
96
发表于 2005-6-7 08:17:01 | 只看该作者
perfectdesign wrote:
PROE的核心程序是用UNIAS的OS 而且他自成一格(因为他自觉是老大)
  SW UG SolidEdge CATIA可以相互转档(X_T)  PROE希望所有的人都用的的格式 在者UNIAS只用在大型工业计算机上的网络架构 跟现在的个人计算机格格不入 所以他UNIAS下又写的一个子程序 可以FOR WINDOWS
  SW的老板是PROE以前的副总裁 因为他提出的架构被否定了(就是现在的SW)
  原因很简单会打死PROE的市场 所以他就出走自己创业 我上述也没说清楚
  其实早在SW的老板提出这样的问题时PROE的高层就发现到以后会面的一个严重的挑战 后来因为WINDOWS的崛起 让计算机普及化 这是美国参数科技当时没有发现到的一个错误
  顺便一提如果APPLE的计算机普及化 微软就快要倒了 因为APPLE Macintosh OS系统比微软WINDOWS好用没有什么BUG 更人性化 举例来说:我们现在用的USB界面 早在十几年前APPLE就用了
  最后我们迫切需要的CAD是点线面合而唯一的架构 现在的CAD还都很不完整 再期待四五年吧
俺还以为它是因为参数化的问题写不下去的呢!
如果只是因为格式的问题,不算大问题(瞎猜的)
就像写文章,用英语写不流行了,可以用汉语写
  UG  CATIA   原来不也是工作站上的吗?
97
发表于 2005-6-7 10:22:52 | 只看该作者
我r 感受和36楼的几乎一样。确实如是
98
发表于 2005-6-8 08:41:04 | 只看该作者
xiaoxiao1008 wrote:
  这是2005年2月份在奥兰多SW世界用户大会上的采访
  一种被称为“电子粘土"——拉拉捏捏就可作出复杂外形,非常好玩的软件用来给7~14岁儿童玩的三维软件,以后这种技术会不会加入到商业版的SW中。很希望看到那一天。
  到时候造型就不会像现在这么麻烦了。
和这个类似的吗?https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=4#pid=
99
发表于 2005-6-11 08:18:20 | 只看该作者
这种软件,偶正在用!!
100
发表于 2005-6-11 08:41:49 | 只看该作者
凉爽的风 wrote:
这种软件,偶正在用!!
       记者:SolidWorks在三维造型方法方面将有哪些创新?
     Chris :谈到三维造型技术的发展,我认为,目前应用的基于历史记录的三维造型方法对于设计人员而言,比较容易体现其设计的意图,但是对于复杂零件,却难以让其他设计人员理解,也不便于修改。因此,今后将会发展另一种与造型历史无关的造型方法,与现有方法结合起来。另外,在COSMIC BLOBS(SolidWorks公司开发的一个提供给孩子们学习三维造型和分析功能的动画软件)中,采用了一种全新的可变形几何结构,其数学模型非常特殊,与目前应用的基于NURBS曲面的三维造型系统不同,这种几何结构可以更好地支持曲面的变形。因此,SolidWorks在未来将有可能把这种曲面技术与NURBS曲面结合起来,在消费电子和汽车、模具等行业广泛应用。
      那么与历史无关——无参方式你用过吗?偶可是一直在用。
SW公司最后悔的可能就是沿袭了PTC的所谓完全参数化方式,现在想改都非常困难,对于大型复杂机械设计,这种老方式效率非常低。而那三大软件想走创新道路是没门了。(这方面CAXA实体设计超级超前,被誉为15年中三维CAD方面的唯一突破,不过其工程图方面不如SW)
GMT+8, 2025-4-28 16:53 , Processed in 0.024331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
