野火版工程图讨论附A4,A3图框及设置文件
发表于 2005-5-26 14:59:09 | 只看该作者
相互学习哦!
22
发表于 2005-5-26 16:18:28 | 只看该作者
lin63859189 wrote:
请问怎样才能预览工程图?
options--save_drawing_picture_file--embed
23
发表于 2005-5-26 20:38:09 | 只看该作者
lin63859189 wrote:
还有 零件的投影图的线是多少MM粗的?
config.PRO 中设置
pen1_line_weight 4
4代表线宽 0.4
24
发表于 2005-5-28 11:37:41 | 只看该作者
lin63859189 wrote:
请问怎样才能预览工程图?
所见即所得,
25
发表于 2005-5-28 11:44:08 | 只看该作者
hminsheng wrote:
打印功能不好用
2002-03-28  以前的帖子
现在有相当的pro/e使用者由于对pro/e图纸的输出方法没有很好的掌握,在输出图纸时通常转化到AUTOCAD中处理后进行,这样不但严重影响设计效率,而且与参数化设计的最基本要求相背,达不到及时更改变化的要求。
    对常用的图纸打印机,Pro/E都可以识别并通过打印菜单直接选取,但是仍然有很多打印机并不在它的打印机列表里,这时可以使用windows打印机进行出图。
使用windows打印机进行图纸输出,对其配置文件按下面方法进行:
1. 建立一个打印机配置文件,例如需要添加惠普的Designjet 430,则建立一个打印机配置文件Designjet 430.pcf。
用记事本进行如下编辑:
allow_file_naming yes
button_name Designjet 430
button_help Designjet 430(ALL size)
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size variable
pen_slew 15
pen_table_file e:\custom\user\table.pnt
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plot_sheets current
plotter_command windows_print_manager
plotter designjet650c
其中pen_table_file是笔宽配置文件table.pnt的保存路径。编辑后保存为Designjet 430.txt,后更改其扩展名为Designjet 430.pcf
2. 编写笔文件table.pnt如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
3. 在Config.pro中增加 pro_plot_config_dir e:\custom\user。启动Pro/E,然后把Config配置文件载入,如果你想做永久设置,可以把这行写入安装目录下的TEXT 文件夹下的config.sup文件里,你就可以使用自己定制打印机进行打印了。
26
发表于 2005-5-28 11:47:20 | 只看该作者
tym962 wrote:
  请问怎么分割明细表成两列
最好讲的详细点,附个图
27
发表于 2005-5-29 17:34:07 | 只看该作者
2.0版的,可是叫不进模型,所以无法~~~投影
告诉我一下,那个图标是模型输入?
28
发表于 2005-6-1 10:14:38 | 只看该作者
  告诉我一下,那个图标是模型输入?
文件——属性——绘图模型(DRAWING MODELS)_增加模型(add model)
29
发表于 2005-6-1 10:16:11 | 只看该作者
哪位知道,,怎样手动标注直径??
30
发表于 2005-6-1 10:19:05 | 只看该作者
还有就是图框有变动,如A4图框,原来的图纸图框不会更新? 有没有好方法,?郁闷!
GMT+8, 2025-4-22 04:54 , Processed in 0.023236 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
