野火版工程图讨论附A4,A3图框及设置文件
发表于 2005-8-15 11:56:42 | 只看该作者
xiaovqiu wrote:
怎么设置线的粗细及尺寸,各位大侠请指点一二
使用windows打印机进行图纸输出,对其配置文件按下面方法进行:
1. 建立一个打印机配置文件,例如需要添加惠普的Designjet 430,则建立一个打印机配置文件Designjet 430.pcf。
用记事本进行如下编辑:
allow_file_naming yes
button_name Designjet 430
button_help Designjet 430(ALL size)
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size variable
pen_slew 15
pen_table_file e:\custom\user\table.pnt
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plot_sheets current
plotter_command windows_print_manager
plotter designjet650c
其中pen_table_file是笔宽配置文件table.pnt的保存路径。编辑后保存为Designjet 430.txt,后更改其扩展名为Designjet 430.pcf
2. 编写笔文件table.pnt如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.030cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
3. 在Config.pro中增加 pro_plot_config_dir e:\custom\user。启动Pro/E,然后把Config配置文件载入,如果你想做永久设置,可以把这行写入安装目录下的TEXT 文件夹下的config.sup文件里,你就可以使用自己定制打印机进行打印了。
62
发表于 2005-8-15 15:13:18 | 只看该作者
thanks a lot!
63
发表于 2005-8-23 11:20:52 | 只看该作者
3.0工程图谁用过?有什么改进?
64
发表于 2005-8-23 12:10:20 | 只看该作者
d
65
发表于 2005-8-23 23:14:21 | 只看该作者
郁闷!2.0不显示轴线的?
66
发表于 2005-8-24 15:58:33 | 只看该作者
有没有方法更改剖面箭头和文字的颜色?
67
发表于 2005-8-29 11:10:40 | 只看该作者
大家看看这款轿车
68
发表于 2005-9-6 08:58:35 | 只看该作者
173173 wrote:
郁闷!2.0不显示轴线的?
发表于 2005-9-8 13:46:20 | 只看该作者
jzh2002 wrote:
有没有方法更改剖面箭头和文字的颜色?
剖面箭头和文字的颜色是和实体线的颜色一起的,不能单独修改。或许我没找到??
在系统颜色里可以修改。
70
发表于 2006-7-8 11:27:50 | 只看该作者
转CAD mm变in问题
出好工程图在转dwg前,如果config.pro没更改过,需要在    文件   》属性   》drawing options绘图设定    》将drawin_units    变量值改为   mm再转为cad文件就OK,另可以用打开配置好文件的方式,安现附上修改好的配置文件,可供好有们参考
GMT+8, 2025-3-1 06:06 , Processed in 0.025467 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
