野火版工程图讨论附A4,A3图框及设置文件
发表于 2005-6-1 19:05:11 | 只看该作者
sxm13 wrote:
哪位知道,,怎样手动标注直径??
选中圆弧点一下标圆的半径,点两下标圆的直径
32
发表于 2005-6-1 20:36:03 | 只看该作者
sxm13 wrote:
还有就是图框有变动,如A4图框,原来的图纸图框不会更新? 有没有好方法,?郁闷!
在“文件”下的“页面设置”中更换图框
33
发表于 2005-6-2 12:45:25 | 只看该作者
sxm13 wrote:
  最好讲的详细点,附个图
你看,就是象solidworks一样,如下
发表于 2005-6-2 15:02:10 | 只看该作者
增加段(Segment)
增加段功能一般适用于图纸形式的明细栏。当明细栏的长度超过图幅边界时,需要在同一页面上放置多列。这个功能需要在执行设置范围(Set Extent)之后使用,用增加段(Add Sement),当看到系统提示: Select an origin for the new table segment,在图纸的空白处选择对角两个点,即可放置分段后的明细栏。需要多列时,重复即可。如果指定的区域过大,则会出现空行。完成结果见图8。如果想删除掉增加的段执行删除段(Del Sement),选择增加的区域即可。
发表于 2005-6-2 15:07:33 | 只看该作者
zk119 wrote:
  在“文件”下的“页面设置”中更换图框
我的图框中很多参数无法更新。
36
发表于 2005-6-2 15:10:12 | 只看该作者
什么时候去零拉?呵呵!!
37
发表于 2005-6-2 16:22:03 | 只看该作者
尺寸标好后,转出dwg或dxf,原来文字对齐方式为 fit的 都转为不是fit的了,
38
发表于 2005-6-3 11:03:43 | 只看该作者
sxm13 wrote:
  增加段(Segment)
找不到啊
39
发表于 2005-6-4 14:28:24 | 只看该作者
选择表后,菜单  :表——编页(倒数第二个就是)
发表于 2005-6-27 09:19:12 | 只看该作者
工程图转出DWG或DXF后,插入到一个DWG或DXF,相同图框都是A4heng,图框里的参数如part no. ,project no……以及剖面线等,都显示不正常,好像和第一个图的一样。郁闷!!
GMT+8, 2025-4-21 14:47 , Processed in 0.025495 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
