野火版工程图讨论附A4,A3图框及设置文件
发表于 2005-8-4 16:21:07 | 只看该作者
错了,我上面说的是分页
要分段也是上面步骤,不过延拓改为分段就行
52
发表于 2005-8-4 16:49:32 | 只看该作者
再在表-编页-先设置范围-设置延拓-增加段,要从哪能分就点到那
53
发表于 2005-8-4 22:28:39 | 只看该作者
SADSASSSDSDSDSDDSSD
54
发表于 2005-8-4 22:29:27 | 只看该作者
SSSSHAO 好!!!!
55
发表于 2005-8-4 22:31:04 | 只看该作者
怎样
发表于 2005-8-4 22:32:55 | 只看该作者
发表于 2005-8-5 07:54:40 | 只看该作者
zk119 wrote:
给6楼支个招
  假定原有的工程图和零件为1.drw和1.prt
  要得到的工程图和零件为2.drw和2.prt
  1.先将1.drw打开(1.prt自动加载道内存中)
  2.将1.drw重命名为2.drw. 注意要选择"仅重命名内存中的文件"
  3.从内存中打开1.prt,将1.prt重命名为2.prt. 注意要选择"仅重命名内存中的文件"
  4.保存2.drw和
这是好招,佩服
58
发表于 2005-8-15 11:48:59 | 只看该作者
xiaovqiu wrote:
怎么设置线的粗细及尺寸,各位大侠请指点一二
proe2001工程图输出时,线条颜色和笔好的对应关系:
pen1 白色
pen2 黄色
pen3 隐藏线
pen4 红色
pen5 绿色
pen6 青色
pen7 灰色
pen8 蓝色
在config中将笔号的宽度设成想要。
笔号 系统颜色 映像
1 drawing_color white (白色,一般像素) white entities (object lines)
几何(白色white)曲线(棕色)体积(洋红色) 可见几何
       (画为实线,除了注明处):
        横截面切线:出图为虚线横截面切面箭头和文本绘图格式
        和边界标签文本带白色的中心线型
2 letter_color yellow (黄色,文字) yellow entities (text, dimensions, cross hatching)
字母(黄色yellow)
        所有项目画为实线(除了注明处):
        尺寸线导引轴和中心线:
        画为中心线几何公差线所有文本(除了横截面文本)
        球标注释剖面线基准平面的黄色部分带黄色的中心线型
3 half_tone_color gray (灰色,隐藏线) grey entities (hidden lines)
隐藏(灰色gray) 隐藏线:画为阴影线,虚字体
4 highlite_color red (红色) red entities (can use for drawing border if you change the entity color
! to red in the format file)
加亮(红色red) 所有项目画为实线:
        基准平面的红色部分样条曲面网格(不在绘图中画出)
5 attention_color green (绿色) green entities (sheetmetal)
钣金件(绿色green) 钣金件颜色图元
6 section_color cyan (青色,剖面线) cyan entities (section)
截面(青色cyan) 草绘器截面图元
7 dimmed_color gray (灰色) dark gray entities (dimmed)
灰色菜单(灰色dark gray) 切换截面,灰色尺寸和文本,灰色切边
8 edge_highlite_color blue (蓝色) blue entities (spline surface grid)
加亮边(蓝色blue) 样条曲面网格
我使用的:
为了使线形清晰(但可能不符合制图的要求哦,因为粗实线变的细了)建议
pen 1 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.03 cm; drawing_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; letter_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; half_tone_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; highlite_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; attention_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; section_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; dimmed_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.02 cm; edge_highlite_color
59
发表于 2005-8-15 11:52:40 | 只看该作者
pan2005168 wrote:
????高手一???a品?D怎?永L出中心??并以中心??之交?c作?X零?c????
  在此先著著
绘制中心线时捕捉到需要的点,再改线型,并与视图绑定;
用交点标注即可。
60
发表于 2005-8-15 11:54:22 | 只看该作者
lhrlwj wrote:
那位高手请指教,在2D图中如何打印出1:1图纸,即打印出来的图形与实际图形的尺寸一致,要如何设置?
打印--配置--模型--比例   输入1或1:1
GMT+8, 2025-4-22 05:06 , Processed in 0.024840 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
