[推荐] 關於產品拔摸斜度的經驗分享
发表于 2002-12-11 12:25:08 | 只看该作者
我想應為無咬花在成品表面上吧?若有的話當脫模時不就表面刮花了!
发表于 2002-12-11 14:10:56 | 只看该作者
有咬花时也行,不过要跟据咬花大小适当加大脫模角
发表于 2002-12-11 14:37:34 | 只看该作者
我试过在结构设计的时候不画斜度,结果就出事了,现在一般外形部分会拔模,有配合的地方也要。其他的一些就留给模具设计人员了。
发表于 2002-12-11 14:58:04 | 只看该作者
留给模具设计人员不太好!会被骂的!8D
留给加工人员比较好!有些地方,你作了斜度他们会感觉不爽的!因为很多只要2D加工就可以的!作了斜度看着头晕。。。)
发表于 2002-12-16 15:54:36 | 只看该作者
hope wrote:
"出模角"的大小我看了上面大家的意見,也都認同,隻是想講一句"高精度的模具是沒有出模角的啦"
  有人玩過"咩咩"的積木嗎?
  那就是答案!;)
高精度的模具很贵的,而且要有专门注塑机的配合。我倒是有看过一套沒有出模角的模具,一个普通大小的杯子,1出2,要2万美金,产品设计得很巧妙,充分考虑到模具和注塑。模具上用到了气体顶出和热流道技术。
发表于 2002-12-17 00:39:32 | 只看该作者
对模厂来说,高度超过2MM,的都必须拔模!
发表于 2002-12-17 08:39:41 | 只看该作者
做为一个模具设计者来说,客户能提供不需再次
更改的图档(3D图挡)那是最好的确!
但是实际一般客户的产品图档都不可能做好一切拔模!
如果那样的话,产品的公差也没有太多意义!
我不是说做产品的不懂模设.但是如果你考虑得太多.太全.那就会影响
你的设计思路!就会让你放不开.这样一来反而不是一件好事.
做拔模当然好,不过应该是在产品的外形.只要你的整个外型以定!
里面的形壮就可以慢慢来改动!
大家应该都知道.象一些外资企业在摸具开发前都要与模设会谈!
在会议上他们讨论的不就是不就是拔模会影响公差.公差会影响拔模的
问题吗!当然还有很多如:
PL面,EP位置.CAV.NO位置.SA......
所以,我个人认为就算做拔模,最好只做外观!
我们辛苦点算了!
我还是希望我们多见面!
前面有位朋有说:高精度模具没有把模!
我认为:一般的外资企业都没有拔模!
因为她们每一次图订都会出一次2D图纸!
:-P:-P:-P
18
发表于 2002-12-18 03:02:11 | 只看该作者
  更改的图档(3D图挡)那是最好的确!
  里面的形壮就可以慢慢来改动!
  问题吗!当然还有很多如:
  我们辛苦点算了!
  我还是希望我们多见面!
  前面有位朋有说:高精度模具没有把模!
  我认为:一般的外资企业都没有拔模!
  因为她们每一次图订都会出一次2D图纸!
  :-P:-P:-P
比较认同IDESIGN的观点:D给拔模要有相当的结构基础及加工经验,最好连分模也全交给CNC:D 设计师扔出4张大结构装配图搞定.
模具设计比CNC技术含量高些,
只是真正辛苦的还是做CNC.
会做CNC的设计员这儿也不少吧?是这样么?
19
发表于 2003-1-21 16:06:12 | 只看该作者
我认为,而且都这么做:
对壳体产品来说,外型(就是型腔那边)要给拔模,设计产品尤其是复杂曲面产品的时候一定要注意,否则做出有扣的就丢人拉,至于给多少,看产品的高度、晒纹、材料等而定,确省给2度最少都要给30'。而里面结构一般都不给,让做模的加上就好啦
有些小产品(高度低的)也可以都不给,做模的能搞定
20
发表于 2003-1-22 09:06:58 | 只看该作者
同意大伙儿的意见,外形做拔模,内部由模具人员定。
GMT+8, 2025-4-22 06:24 , Processed in 0.029398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
