fanjxun wrote: 都自己做也不是很妥当,脱模斜度本身就是塑料模具结构的需要才会有的,而不是设计者要加上去的,无论你设计也好,抄数也好有个原则:圆整。一个柱子搞个大端小端出来,小数点屁股后跟好几位,搞的模具师父看不懂,他肯定骂你,什么鸟图纸,我是受过教训的:)技术员难做啊。
举报
破衣人 wrote: 這個話題剛好我在別的論壇上發表過 先轉貼過來了: ──────────────────────────────── 「拔模角」這個問題對機構人員來說,是個非常重要的課題 什麼情況要畫拔模斜度?什麼情況不需要斜度? 外觀斜度要多少?補強肋,螺絲駐斜度要多少? 真的都需要經驗,及和模具設計人員討論 對機構人員來說,不要畫拔模角是最好的 因為在畫所有的結構時,標尺寸的參考只有「一條線」 加了斜度後,正式圖看起來就有「二條線」 萬一選錯條,以後就麻煩了(有經驗的人應該聽的懂吧!) 提供一下個人的經驗: 拔模斜度可以在所有的結構都完成後,再來一次畫出來 一方面可以避免出錯 一方面可以加快軟體運算的速度 其實一個負責任的機構人員 應該是要把「該有」的「所有拔模斜度」都畫出來 如果你把這項工作交給模具設計人員來畫的時候 他怎麼知道你哪些地方是做「緊配合」,哪些有「間隙」? 而且拔模基準面應該是以「底部」,還是「頂部」為準呢? 一旦「猜錯」了,有可能成品就會有干涉了 還有有些比較高,比較深的結構是做「入子」的 以及有些螺絲孔是做「套筒」的 那時需不需要做斜度,那裡不需要做斜度 就要跟模具人員好好討論了 「拔模斜度」這個話題還有很多可以討論的 常常為了這個問題會讓模具設計人員對機構設計人員有很大的抱怨 這個可以多聽聽版上那些模具設計人員的心聲 .
iDesign wrote: 一般我的经验是: 能不作斜度的尽量不作! 原则是: 1、作模具的时候容易加的! 2、作大作小关系不大的! 外观的如果是出模方向的,斜度一定要作! 如果是行位上出的,可以作直的! 一些柱子、筋等,如果不是很深也不作! 需要配合的,斜度一定要作! 斜度的大小一般根据蚀纹的型号,有具体的数值,可以查的! 基本全是经验值,要考虑模具的制作方法!。。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-21 05:16 , Processed in 0.023051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
