五年以上經驗請進(加分题!!!)
发表于 2005-9-29 18:10:27 | 只看该作者
原帖由 HEENDA 于 2005-9-29 11:54 发表
着我的
你地有问题
能不能做个,沿边方向滑的内滑块
[ 本帖最后由 mold030205 于 2005-9-29 18:19 编辑 ]
32
发表于 2005-9-30 20:04:54 | 只看该作者
ADFSADADF
:怎么看不到图呢
33
发表于 2005-9-30 21:13:27 | 只看该作者
原帖由 HEENDA 于 2005-9-29 14:11 发表
那可以做二次行位!行位藏行位!!
回復:  是不錯的方法,如果在小行後端加個彈出機構會更穩定。
[ 本帖最后由 pengcamel 于 2005-10-4 20:59 编辑 ]
34
发表于 2005-9-30 21:18:52 | 只看该作者
原帖由 HEENDA 于 2005-9-29 16:45 发表
慢慢欣赏一下吧!怎会压住扣呢!!人的脑袋是活的!!!
回復:同意你的觀點不會压住扣的
[ 本帖最后由 pengcamel 于 2005-10-4 20:55 编辑 ]
35
发表于 2005-9-30 21:22:28 | 只看该作者
原帖由 hum_0126 于 2005-9-29 14:31 发表
本来认为19楼的方案不错,但楼主说不行只有另想法子了,做两个滑块来出,只不过比较麻烦一点,行不行请各位多PP
回復:要考慮斜滑塊如何導向,機構會顯的有點復雜 。
[ 本帖最后由 pengcamel 于 2005-10-4 21:00 编辑 ]
36
发表于 2005-9-30 21:46:50 | 只看该作者
斜滑块导向不成问题,做个斜槽就行,只是要在B板后要多加一块板,
成本会高点,加工工序会多一点,
谁让HEENDA老兄一个人就占了两种,
又不能雷同,只有出此下策了,呵呵
37
发表于 2005-9-30 22:25:47 | 只看该作者
原帖由 bill365 于 2005-9-29 08:58 发表
回復:做斜頂同樣在後退的時候干涉成品。
这就是楼主拒绝斜顶的理由么?
看了这么多机构有些佩服各位的想象力,想过机构的稳定性和模具的成本么?
其实这个卡钩斜销完全可以脱出,对于干涉处有两种解决方案:
一是修改成品,将干涉处做平,因为在成品背面且去除的胶位不多,客户将有80%接受的可能;
二是将斜销底部倾斜一角度,斜销沿着干涉的面运动。
[ 本帖最后由 pengcamel 于 2005-10-4 20:48 编辑 ]
38
发表于 2005-10-1 08:49:48 | 只看该作者
原帖由 jh 于 2005-9-30 22:30 发表
这就是楼主拒绝斜顶的理由么?
一是修改成品,将干涉处 ...
楼上的这位兄弟火气好大
不知道你只是看了楼主贴的那张图片,还是有把3D下下来仔细看过
如果只是看图片的那就可以理解了,针对你说的两点,我想说说自己的看法
一:把底部做成可以出模,但是你知道要加多少胶吗,最深的地方要加3mm,胶位达到7.35mm,而大部分的胶位只有2.86mm,这样不会缩水吗?再说了,就算这个产品是内装件,不怕缩水,就如你所说,要改产品的话,你也只有80%的机会,而现在楼主就是我们这些做题的人的客户,规矩是由他来定的,我想他1000%是在那另外的20%里面。
二:有些斜顶可以斜走,但我认为这个不行,首先这个扣位的底面是个内圆R,不是一个斜面,要做的话在底部又要加胶或减胶了,其次由于这个斜顶是要侧走的,底部做斜后相应的在扣位面也要做斜面,这要就造成扣位的左右两侧一边高一边低,而且相差会很大,兄弟,要改这个地方你认为和客户谈的话,客户同意你改的机会是多少,5%还是10%
以上只是个人看法,不针对人,请楼上的不要介意
[ 本帖最后由 pengcamel 于 2005-10-4 20:49 编辑 ]
发表于 2005-10-1 18:17:55 | 只看该作者
修改产品应该是最好的办法,模具越复杂成本就越高,其寿命也就低了
40
发表于 2005-10-1 19:05:21 | 只看该作者
做滑块啊
  从侧面抽芯啊
GMT+8, 2025-4-21 02:00 , Processed in 0.024262 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
