液晶电视技术讨论!~~
发表于 2005-12-2 17:35:54 | 只看该作者
小弟有个问题想请教各位大侠
1.大尺寸液晶电视(32寸以上的)前框受热容易变形,导致前框于pannel之间的gap变大,至今苦无良策~~请高手出招
做电视的都应该知道:前壳需要往里做预变形,俗称反复。。。。如果没做,那比较麻烦,不处理的话胆缝肯定会有。。。可以在注塑出来后、壳子还是热的时候加东西压出一点往里的变形出来做补救。。。。
32
发表于 2005-12-2 17:47:05 | 只看该作者
内置喇叭解决共振问题,我们这里是用防震橡胶垫做缓冲的
其他的就不知道了
期待高手出招~
机振是液晶电视的一个大问题,也是一较难的问题,防止机振有几方面的措施:
1.机壳的强度要做好
2.喇叭和机壳之间的连接,如功率小,直接打上就好;如果喇叭功率大,需考虑用橡胶垫缓冲
3.屏蔽罩,端子板等需可靠连接,实际试验时发现有问题可加织绒布改善....
4.按键与壳子之间的间隙可也可能产生振音,注意间隙的设计...
5.大尺寸机器的声音系统考虑用独立、封闭腔体设计...
33
发表于 2005-12-2 21:31:04 | 只看该作者
熟话说,众人拾柴火焰高,通过看前面兄弟的贴子,我又发现了不少信息,希望各位走过路过的不要错过,有钱的出钱,有力的出力,共同推动中国液晶电视事业不断向前发展!
34
发表于 2005-12-2 21:43:47 | 只看该作者
原帖由 farmer98 于 2005-12-2 17:35 发表
小弟有个问题想请教各位大侠
做电视的都应该知道:前壳需要往里做预变形,俗称反复。。。。如果 ...
这个确实有点麻烦
但有以下几点便可解决
1.bezel与panle接触处做小台阶,使用壳与屏之距离在0.3左右
2.panel四周加rib
3.靠近bezel中间处打screw
4.bezel中间处做卡勾,勾住pane
5.预变形l
35
发表于 2005-12-2 21:55:45 | 只看该作者
原帖由 zyming 于 2005-12-2 16:11 发表
4 最就是HING 和底座, 呵呵以前HING 很难找到能作的企业主要是广东的
五件加工并不厉害, 当然现在能作的企业很多。 呵呵国人都到太空玩了几天, 这玩意我们不可能作不到。
HING 是直接和屏框架连接, 将整个T ...
不知道你在哪里做,广东HINGE厂大把的,一般给冠捷,源兴,富士康,达裕,唯冠等几个大厂供货,二流三流的给国内的企业供货。HINGE 前倾和后仰角度TCO中都有标准,并不是你所说的15度,一般HINGE只是用于小尺寸的LCD-TV,如15,17,19,20这种可以和MONITOR通用的,HINGE的角度倾斜同时根据尺寸的不同稍有差别以做预留,呵呵,HINGE的结构不多说了,扯远了。
LCD-TV的设计总体说来是很简单的,做多了没什么技术可言。
36
发表于 2005-12-3 11:15:24 | 只看该作者
今天星期六,还要上半天班,不过现在已11点了,快乐就在眼前
现在没事就接着上次的说吧, 上次说到解码板和电源板,我所设计的有两种固定方式:一种是做固定在解码板屏蔽罩内,罩内做台阶或是翻边出来,并做抽牙固定之
此罩再固定于前面壳长出的BOSS上,看到两头的四人长形孔了吗,是用来固定此板的。
37
发表于 2005-12-3 11:23:13 | 只看该作者
图片怎么传的?
发表于 2005-12-3 11:40:49 | 只看该作者
还请版主把上面的图面下载后发上来,顺便告诉我怎么传
上面的罩还有一个作用就是我前面所说的用来压住LCD屏蔽罩,当然这只是用在小的电视如15,17上,大的就要用来另一种方式了
前面有兄弟说过,解码板固定于LCD支架上,在支架背面长一些柱子出来,以此来固定解码板我电源板
不过这时也要加屏蔽罩,用来屏蔽两块电路板。
总结:上面的屏和PCB板固定从结构上来很简单,注意点就是保证定位准,固定牢,过得了跌落,冲撞,同时考虑EMC,还就尺寸也要搞准,特别是对于板的固定,他连接在前部分,但是在后部要对准插口,站在高处思考就不容易出错。
39
发表于 2005-12-3 12:20:26 | 只看该作者
下面我要谈的结构部分是:按键的设计;喇叭的固定;底座与后壳的结构连接;散热的设计;
不过慢慢来,有位高人曾对我说过:心急吃不了热豆腐。她什么时候说的我忘了
液晶电视的按键形式可谓各路诸候,自成一家,凡彼种种,不一而足(幸亏我的语文成绩好,有这么多词汇可以用)
总的说就是其结构形式多样化,长的,方的,圆的,椭的,各有千秋,只要和你的总体外观兼容就好,如有点睛增色之效那就更好!
按键按其种类来分我所知的有两种,一种是硅胶的,这在手机,遥控器,电子词典之类用的多,其设计有很多奥妙,这个论坛上就有很多大谈特谈的贴子;二是机械的,只起到传力的作用,其设计在悬臂和外形上需各位用尽心思了。我所知的它在电视,DVD,MP3/4,机顶盒之类用的多。
因为只要传力,故可以在外形上尽情的发挥了,把你最最丰富的想像力展露出来吧。
我画17的一款将POWER键放在LCD下面的正中间,凸显庄重典雅之功效,面各类控制键“躲”在侧面,让你看不到,嘿嘿,这一招我看比较潮流,我在电器城看到很多都雷同,不知我设计的有没有侵犯别人的外观权,要不然可要吃官司了!
40
发表于 2005-12-3 17:05:43 | 只看该作者
顶到TFT零件共用, 标准化,
GMT+8, 2025-4-21 02:12 , Processed in 0.024460 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
