液晶电视技术讨论!~~
发表于 2005-12-31 11:04:02 | 只看该作者
cxr619兄弟,
多谢你的精彩言论,
能否告知一两家铰链供应商。
52
发表于 2006-1-2 19:22:15 | 只看该作者
因为喇叭的形式多样,所以固定方式也不一,我现在说15寸喇叭的固定
做液晶电视的都知道,为了美观,在固定喇叭的面壳部位常加另一块面壳,此壳一般背胶贴于大面壳台阶或用卡钩固定,在喇叭部位开出声孔
在台阶上裁出外形孔,同时里面长4支BOSS,BOSS多高?装配后喇叭不高于附上的面壳,用两支螺丝固定就行了。(也许我没说清楚,因为你们看不到我喇叭长什么样)
特别声明:偶只是抛砖引玉,期待高手出招!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53
发表于 2006-1-3 12:40:41 | 只看该作者
原帖由 zyming 于 2005-12-3 17:07 发表
忘记说了是37 搂兄弟的附件, 我帮贴出来
看了一下以上楼主传的屏蔽罩,感觉就是麻烦,做液晶这么久了,这样麻烦的屏蔽罩见得不多,其它的没注意看,但一看我就想问:你的散热孔为什么要那样排布?有什么依据,在我看来,那样排布是不正确的,且孔径的大小应该也不合规范。
54
发表于 2006-1-3 12:58:20 | 只看该作者
55
发表于 2006-1-3 15:54:12 | 只看该作者
楼上的很受易,zyming能发一个全套给我学习一下,我是新手想做这行.
dinv123@163.com
谢谢
56
发表于 2006-1-4 17:21:55 | 只看该作者
嘿嘿,俺受教了!小弟是做快速成型\快速模具\小批量生产的!有兴趣可与我联系啊!QQ325057324  021-66123145-220  杨先生
57
发表于 2006-1-4 17:42:43 | 只看该作者
原帖由 nightmare 于 2006-1-3 12:40 发表
看了一下以上楼主传的屏蔽罩,感觉就是麻烦,做液晶这么久了,这样麻烦的屏蔽罩见得不多,其它的没注意看,但一看我就想问:你的散热孔为什么要那样排布?有什么依据,在我看来,那样排布是不正确的,且孔径的 ...
说老实话,我那东西是COPY荷兰一家公司的,换了我们的PCB而已,我看到有很多边上缝隙比较大,孔是2.6MM的,问电子可不可以,他们说要测一下,因为一直没测,所以我也不知要不要改进,兄台搞液晶很多年,不妨贴几张图上来分享一下
头像被屏蔽
58
发表于 2006-1-5 14:02:22 | 只看该作者
音效
提到喇叭的问题,先抛砖头一块。作为一个好的产品,尤其是消费电子品,声音不可谓不重要,除喇叭本身、音源等因素外,结构方面的音腔尤其重要。不同功率的喇叭,后音腔要求多大,前出音腔出声面积如何预留,筋高尺寸都有要求的。诸位高手是不是在该方面探讨一下。
59
发表于 2006-1-23 17:10:36 | 只看该作者
前几天遇到的前框缩水问题,拿出来与各位交流一下
前框BOSS柱位缩水,喷银漆后更明显,于是我采取了在BOSS柱位根部加开火山口的做法
缩水的问题解决了,但还是有会有个印痕,如果充氮气就可以解决,但目前的设备和条件不允许
请教高手任何解决
谢谢
60
发表于 2006-1-24 14:09:39 | 只看该作者
原帖由 cxr619 于 2005-12-1 18:22 发表
小弟我也是搞液晶电视的,前些天画了两款,一个15和17英寸的,以后还有我一大堆放以那里要画啦,老板要赚钱嘛,我也要混饭吃,所以继续罗》》》》》》》
无论是手机,DVD,PMP,MP3还是其它,所有的设计都无外乎要 ... 我所用的LCD固定方式有两种,一种是不用螺丝:锁定六个方向自由度就可了,屏上有定位孔,可以定位上下左右方向(假设你在看电视),因为屏很重,在上下方向要有支撑的,支撑点就来自前面壳长出来的加强筋,前后方向呢,我用固定主PCB的罩子压住不就得了,而罩子是固定在前面壳上长出的BOSS,此时要保证能压紧,在配合上怎么做相信都知道吧,这种屏所用的EMC方案是用锡纸,贴在屏上的;   还有一种是有螺丝的,要知怎么固定,请听下回分解,俺要下班了。。。。。。
我觉得上述LCD的固定阐述有问题:液晶屏的支点应该在底座上,而不是在前壳上,试想液晶电视的受重在前壳上找支点,后果是什么也不用我说了吧!
[ 本帖最后由 xiaodu 于 2006-1-24 14:11 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 08:42 , Processed in 0.024198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
