液晶电视技术讨论!~~
发表于 2005-12-3 17:07:36 | 只看该作者
忘记说了是37 搂兄弟的附件, 我帮贴出来
发表于 2005-12-3 17:53:18 | 只看该作者
原帖由 farmer98 于 2005-12-2 17:35 发表
小弟有个问题想请教各位大侠
1.大尺寸液晶电视(32寸以上的)前框受热容易变形,导致前框于pannel之间的gap变大,至今苦无良策~~请高手出招
做电视的都应该知道:前壳需要往里做预变形,俗称反复。。。。如果 ...
请教大侠,能解释一下“前壳需要往里做预变形”要怎么做?
43
发表于 2005-12-3 18:41:35 | 只看该作者
回楼上的兄弟,上面那翻起来的几个边作用是这样:
左边两个孔和中间三个是固定解码板的,左边开矩形孔是因为有一天线接口要伸出去,在后壳外面还要插一天线板。右边一个柱子,和里面一个折起边上的抽牙(在里面,仔细看)是固定电源板的
还有后面看几条长长的是加强筋
44
发表于 2005-12-3 20:13:42 | 只看该作者
感谢cxr619 兄的讲解, 你的这张图应该是解码板屏蔽罩吧, 我是看不懂你左边伸出来的那个片(有三条筋)的作用是什么
45
发表于 2005-12-4 00:10:28 | 只看该作者
回楼上:
那个片没作用,因为PCB板没那么大,所以罩只有那么长,另外我的这款机外部还有一块PCB板,此也是为了留出空间,有时间我会贴图上来的
46
发表于 2005-12-4 00:17:29 | 只看该作者
此主题我已收入结构版设计资料链接集锦,供有需要的版友查找。
欢迎继续跟贴,有价值的帖子还可以再加分,谢谢!
47
发表于 2005-12-4 09:41:04 | 只看该作者
昨天去" 国美" 专门看了液晶电视, 现在分享给大家, 因为大尺寸没做过, 还望兄弟们讲解,
1 液晶电视前客基本上都都是以塑胶件为主, 现在造型也多为平板, 有一个人共同点就是,有有一个黑色的装饰框, 该框呵呵就有点学问, 从材料上分塑胶件和板金件,   加工方法有注塑和板材(PMMMA板材)加工, 菱角清晰者就是板材加工的,   表面处理有UV 也有PU 处理.
2  后壳体, 30 寸一下多为注塑, 30 寸以上有注塑和板金件,   采用板金件的目的是为了更好的散热, 液晶电视散热对于大尺寸液晶绝对是很头痛的问题, 本人用手测试后壳板金, 应该在50度. 半间件从强度上也是很好, 呵呵就是价格要贵很多.
还是那句话, 狂顶液晶电视, 实现标准化呵呵
48
发表于 2005-12-5 10:22:51 | 只看该作者
cxr619兄弟,有空讲讲喇叭方面的设计,呵呵
[ 本帖最后由 asimpleman 于 2005-12-5 10:29 编辑 ]
49
发表于 2005-12-5 15:01:42 | 只看该作者
50
发表于 2005-12-24 15:03:35 | 只看该作者
原帖由 asimpleman 于 2005-12-5 10:22 发表
我把这贴顶起来
我所做的17英的喇叭是这么固定的:我在面壳上挖出一圆形出声孔(另面板上有一铝片,铝片可以盖住此孔并在其上开孔),喇叭内是有海绵防振,但我不让此圈直接和面壳内面接触,而是起一圈台,让海绵垫和此筋条按触,这样当我用力压时会封得比较好,压紧是另做了一个z字形的五金件,在z的下面一横上做抽牙,锁在BOSS上,上面一横压在喇叭顶面,内部贴一块防冲垫,要用我的方法固定还有一点要注意,五金件上加一个定位孔吧,不会转动.
此外喇叭周围起一个人5MM高的筋用于限位.
GMT+8, 2025-4-22 08:15 , Processed in 0.023080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
