加分題---發光結構設計---2005-11-05
发表于 2005-11-5 13:43:16 | 只看该作者
顶出高手解析
发表于 2005-11-6 00:54:25 | 只看该作者
我来给点建议:
    用双色吧,里面的用不透明的材料,光圈用PC,光圈要伸出一点才可以(也就是说光圈把LED罩起来),这样光是均匀的。不知有没有说清楚,呵呵。
要是方便的话,你上个Part大家研究一下也好。
发表于 2005-11-6 14:33:42 | 只看该作者
用EL 虽然好 但 万一面积大了就成本高了
我们搞设计的成本要考虑哦 经济不是以前那么好了
建议用胶套套住令光线从灯头出,通过PC RING
RING  的下面要贴上反光的偏光纸也可以哦
谨听 点评偶的 看法
头像被屏蔽
发表于 2005-11-7 09:19:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-7 13:19:48 | 只看该作者
1. 用 高辉度LED+导光板 (注塑的,不难) ; 光绝对均匀. (想想手机:LCD屏的背光就知道了)
这方案成本较贵。
2. Ring 用PC (底面可磨沙); 中间放个 高辉度 LED 就OK了.
3. EL恐怕不行,因为EL光比较弱,一般用来做LCD背光用的.
4. 想想软软的荧光条(演唱会经常用), 可否做一个软条,里面镶着普通LED,
然后放在 Ring 背后.
[ 本帖最后由 cggboy 于 2005-11-7 13:35 编辑 ]
发表于 2005-11-7 17:33:48 | 只看该作者
可以從幾個方面配合
1.使用散色角度>65度的貼片LED,看你PCB到外觀面的距離再選擇亮度
2.透明PC,可以用PC-175的料
3.視LED亮度及距離,計算接受面及顯示面之面積(注意衰降值),簡單的說就是下寬上窄
4.設計時外環底面,除了接收光源的部份不咬花,其他部份做鑽石花,外環內外側均要咬花
发表于 2005-11-7 18:47:16 | 只看该作者
建議用pmma材料,LED 4-6只均勻分部,PMMA圈內側作成火花紋,便于光的散射,這樣效果可能要好!
18
发表于 2005-11-8 09:10:14 | 只看该作者
原帖由 cggboy 于 2005-11-7 13:19 发表
这方案成本较贵。
3. EL恐怕不行,因为EL光比较弱 ...
1.用高材料補償太貴,會超出預算,而且不明顯表明結構上的設計.
2,應該從普通的LED上設計,用PC Ring是好的,但如果底面磨沙的話應該不很好,比不磨會好點的,但會吸收光源哦,所以最好是貼銀紙或噴油反光
3,你的第三點已經否認了.
看看是否有其他高手出招阿
19
发表于 2005-11-8 09:29:15 | 只看该作者
原帖由 夜行 于 2005-11-7 17:33 发表
可以從幾個方面配合
2.透明PC,可以用PC-175的料
4.設計時 ...
1,2, 說的不錯,其中點到了選擇LED,材料也是透明PC.
3, 俺也不明白怎麼上寬下窄??
LED的種類很多的啦,
普通圓頭外凸
圓頭內凹-V-shape (Invert cone)
普通V-shape
或者分Super & Ultra bright
20
发表于 2005-11-8 10:25:54 | 只看该作者
用PC料﹐然后不需要漏光部分采用遮蓋噴漆﹐可否 ?
GMT+8, 2025-4-29 03:54 , Processed in 0.023171 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
