加分題---發光結構設計---2005-11-05
发表于 2005-11-10 11:57:06 | 只看该作者
前后两个灯没有用上,因为有大的元件遮挡。
这也是当时被逼出来的,最初做效果图的时候,ID没有做发光圈的效果,和我们沟通的时候就是叫它微微透点光,但ID做渲染的时候吧它做成了向四周均匀发光的形似,结果客户就认准了,非样我们做到和渲染图一模一样的。还好这么做完了,客户还是能接受的,四周发光比较均匀的,但灯的中心区域的光强度还是要不四周的要高,但不算明显。
32
发表于 2005-11-10 17:02:17 | 只看该作者
强,这个结构不错,支持楼上的说法;
楼上能不能再详讲一下这四个LED如何固定;
最好能画一个光圈的3D图,也好让我等开开眼界!
33
发表于 2005-11-10 23:10:28 | 只看该作者
原帖由 langhuan119 于 2005-11-10 11:46 发表
去年做了一款和楼主类似的结构,当时用了6个LED灯,但不好做,周围的一圈发光带薄厚不均匀,所以用的是PS,内部做了细皮纹,自我觉得做皮纹的目的一个是为了把光打散了,另一个是怕那到产品后,不发光的时候能看到 ...
支持, 手提电脑显示屏是是一个发光很均匀得光源, 我有辛拆开过一个屏, 分析结构, 正如搂上所说, 不过LED 光源不是直接打在透明件上, 是通过另外一个板反射LED 灯源光, 该块板为皮纹面,后面有一个很白得反射白纸, 打散后得反射光源就更均匀了.
示意图:
還OK,也算個結構吧.但必須將周圍不透光的面都密封起來(白色底反光)
鼓勵一分--benny
[ 本帖最后由 benny 于 2005-11-14 09:31 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
benny + 1
34
发表于 2005-11-11 14:31:00 | 只看该作者
我在做汽车音响的时候有这样的设计。
2个都是是按键背光,但光圈发光没有这么大,只有40的直径。
2个灯,对称
35
发表于 2005-11-12 19:48:39 | 只看该作者
先说说发光按钮的问题吧!楼主似乎并没有严格限定使用何种形式的发光按钮,而只是笼统地指定按钮发光即可,不知是否有意留给大家发挥的余地和空间?下面是我觉得比较常用的一种发光按钮结构方案,即一种带外圈发光的按钮!
电子元器件采用一种集成了LED灯的轻触开关或者普通轻触开关配加LED灯也可,主要看设计需要而定;由于时间关系我只画了DWG简图来表达该结构方案,请楼主予以谅解!
另外需注意PMMA透光件中心小孔与轻触开关的按钮头部的大小问题;若轻触开关的按钮头部直径实在太小,可以考虑将小孔偏心开出,成单成双都可以;该小孔主要用于拆卸时顶出透光件!
ABS喷油件与PMMA透光件紧配,整体外形类似圆形法兰盘!
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-11-13 10:25 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
benny + 1
36
发表于 2005-11-13 00:51:06 | 只看该作者
再说说Ring的结构设计方案和用材
我认为WANGH和langhuan119所提出的结构设计方案是可行的,即Ring的外圈表面做成光面(主要考虑外观和手感的需要),内圈表面做成波浪纹散射导光结构(主要考虑隐藏内部结构和发光点),合理均布3~6只LED灯既可;关键是我们要尽快地确定LED灯器件进而确定其发光区域角度等参数,再理论计算和实物测算其相对位置且要考虑四个发光按钮LED灯的影响!事实上有两个生活中的经典案例可以验证我们方案的正确性,而我们也似乎也没有必要在上述这样一个发光圈Ring上再增加如图所示的导光柱或屏蔽圈!
1、每当夜幕降临,望向华侨城北面那座最高的住宅大楼顶层的夜景灯楼时,突然顿悟:原来那么大体积的顶层透明建筑物都可以实现几乎是均匀的发光!其四周都是至少10mm厚的玻璃幕墙,只要合理排布灯源,即可实现均匀发光并巧妙地隐藏发光点!
2、只要我们去超市或灯具市场逛逛,就很容易看到更多的均匀发光的实例!
至于外发光圈Ring的用材,考虑到Ø230X8的外形,我认为最好取透明ABS!这是因为:
首先透明ABS的各项综合性能指标比较好,具有很好的流动性和热稳定性,比较容易啤塑成型;而PMMA的流动性虽好,但质地较脆,表面硬度较低,容易为硬物擦伤而留下痕迹,对水分及加工温度很敏感,啤塑成型及保护并不容易;PC则流动性和热稳定性更差,更不易成型!
其次透明ABS的透光率和PC差不多,虽低过PMMA少许,但也不超过5%,对功能要求影响不大!
再次在目前市场上透明ABS与PMMA价格相差无几,却比PC便宜很多,成本更低!
這也算個結構,發揮了LED的導光和折設性能.
鼓勵一分---benny(說明一點:這種效果不好,不會很均勻的,而且外面看到裡面兩個面的交角是暗的,出現一格格的光,還有選LED要散光的,不然百分百的燈光都直射出去了.,建議LED正對面開三角孔令他們左右折射)
[ 本帖最后由 benny 于 2005-11-14 09:39 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
benny + 1
37
发表于 2005-11-13 21:22:55 | 只看该作者
[ 本帖最后由 jerryhu 于 2005-11-17 21:23 编辑 ]
38
发表于 2005-11-14 08:21:13 | 只看该作者
如果使用多颗led点亮,建议在材料上添加一种散光剂,虽然会让透明
材料变雾些,可是散光较平均些,给各位大哥们参考.
39
发表于 2005-11-14 09:42:53 | 只看该作者
原帖由 thysz2000 于 2005-11-13 00:51 发表
再说说Ring的结构设计方案和用材
我认为WANGH和langhuan119所提出的结构设计方案是可行的,即Ring的外圈表面做成光面(主要考虑外观和手感的需要),内圈表面做成波浪纹散射导光结构(主要考虑隐藏内部结构和发 ...
設計方案很明顯而且選材都做介紹,
1,以我個人選還是PC好點,比較光亮,表面不易花.不過比較貴.
2,用齒型的效果還不夠好的.
40
发表于 2005-11-14 11:09:16 | 只看该作者
原帖由 benny 于 2005-11-14 09:42 发表
設計方案很明顯而且選材都做介紹,
2,用齒型的效果還不夠好的.
To Benny:
实际做的时候,齿型不会这么大,我画得比较夸张一点!
不过不管齿型纹路再怎么细,从外往里看,都会看到Ring里面的纹路的!
GMT+8, 2025-4-29 07:52 , Processed in 0.030089 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
