开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2007-7-7 20:17:00 | 只看该作者
test ok!?
242
发表于 2007-7-7 20:21:25 | 只看该作者
test ok!?
243
发表于 2007-7-7 21:42:30 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-7 20:21 发表
test ok!?
我晕,不要在这个帖里,发这样的帖。
244
发表于 2007-7-7 21:51:25 | 只看该作者
不要在这里,发无聊的帖,OK!
245
发表于 2007-7-8 09:03:22 | 只看该作者
对不起,yzy大哥,我是有问题想请教,试了几次都不能成功贴图。不好意思。现在还是不明白,是不是我的权限不够。
246
发表于 2007-7-8 09:37:06 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-8 09:03 发表
哦,误会了,我还以为
上传图片是以附件的形式上传,大小也有限制,
而且不成功的话,它应该会告诉你原因的
247
发表于 2007-7-8 14:58:43 | 只看该作者
先问一个不用贴图的问题。
做好模型,也出了图。分别存为pkg和mi文件。把模型另存为一个新的文件,可以看到mi文件也在模型树里面。这个mi文件是和哪个模型相关联的?假如我把第一个模型做一定的修改,然后第二个模型做不同的修改,update,mi文件,是和那个模型相对应的?还是打开那个就和哪个相对应?
[ 本帖最后由 multitask 于 2007-7-8 15:11 编辑 ]
248
发表于 2007-7-8 15:04:38 | 只看该作者
第二个问题,关于保存,每次修改2D,也 要同时load,3D并加以保存,同时修改3D也要保存2D,若不小心,忘了,相应的保存,2D,3D失去联系,怎么retach?
249
发表于 2007-7-8 16:02:30 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-8 14:58 发表
先问一个不用贴图的问题。
做好模型,也出了图。分别存为pkg和mi文件。把模型另存为一个新的文件,可以看到mi文件也在模型树里面。这个mi文件是和哪个模型相关联的?假如我把第一个模型做一定的修改,然后第二个 ...
首先,你说的把模型另外存为一个新的文件,是否是说除了前面的保存的PKG和MI外,另外在SAVE成另外一个名字的PKG文件吗?
还有你说的MI文件也在模型树里面是什么意思?你说的是在STRUCTURE BROWSER下零件里产生的视图设定VIEW SET吗?
如果说是以另外一个名字以PKG的形式保存,那么你打开一个PKG,然后导入MI,当然这个MI就和当前的PKG文件对应,更新。
250
发表于 2007-7-8 16:07:42 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-8 15:04 发表
为了便于管理,出了工程图,最好以BDL的格式保存,因为他是将2D和3D一起保存的。
分开保存的话,对于没有MM数据管理的使用者没有好处。
GMT+8, 2025-4-19 19:17 , Processed in 0.022221 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
