开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2007-7-8 17:27:58 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2007-7-8 16:02 发表
首先,你说的把模型另外存为一个新的文件,是否是说除了前面的保存的PKG和MI外,另外在SAVE成另外一个名字的PKG文件吗?
还有你说的MI文件也在模型树里面是什么意思?你说的是在STRUCTURE BROWSER下零件 ...
老大理解的都是我所要表达的意思。我还是想问,那这两个被保存的pkg文件的STRUCTURE BROWSER里的drawing是指同一个文件了。也就是说,这一个2D MI文件和两个model都有association的。对吗?
252
发表于 2007-7-8 17:36:05 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2007-7-8 16:07 发表
为了便于管理,出了工程图,最好以BDL的格式保存,因为他是将2D和3D一起保存的。
分开保存的话,对于没有MM数据管理的使用者没有好处。
我是刚到新单位,开始学onespace不久,以前他们都是存为pkg和mi 文件的,而且建议我要这么存。我还不是很明白,bundle比mi有那些劣势呢?是不是数据比较大?
弱弱的问,MM数据管理是什么?
见于我刚到新单位,还是先与他们保持同步,对我的第二个问题,老大,还是给解答一下吧。
253
发表于 2007-7-8 20:58:04 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-8 17:27 发表
是,都有关联,只要导入到OSD,导入哪个PKG,就和哪个关联,你后续可以在保存另外一个MI,就好了。
不然就乱套了
254
发表于 2007-7-8 21:09:55 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-8 17:36 发表
弱弱的问,MM数据管理是什么?
见于我刚到新单 ...
BDL,就是将3D文件和2D文件捆绑到一个的保持格式,这样便于管理。
如果分开保存,如果公司文档管理不善,可能就不容易快速明白哪个MI对应哪个PKG,当然如果公司有自己的管理方式,也可以。只是自己要注意区分,可以通过名字的方式来管理PKG和MI的对应关系。也可以以项目的方式来管理,这个你们公司可能已经有自己的方式了。
MM,就是MODEL MANAGER是OSD的数据管理模块。用于大的公司统一管理公司的文档以及相关的数据资料。
关于你前面提到的问题,如果没有连接关系,如何重新连接,这个情况比较多。
所以不是很好回答。因为一般来说2D是和3D关联的,一般以3D为主,2D然后UPDATE,一般正确的设计过程,不会单单去修改2D。你最好有实际例题,来看你想要做什么。
255
发表于 2007-7-9 19:27:57 | 只看该作者
我们现在的情况是modeling是已经设计好了的。我只是drawing。
我是在structure browser里面选零件,点右键,选draw only in new vp。然后就看到单独的零件在新的视窗,在drawing的时候方便参考。想看装配关系的时候切换到另一个视窗。
我现在遇到的问题真是太讨厌了,周五一天十几张drawing,今天早上在drawing browser里面全都变红了。最可气的是,今天上午做的几张图,下午又红了。我试着把最近保存的几个版本的modeling一一load看,都不关联。我。我。我。。。怎么办?我知道这么说,太不具体,我也不知道毛病出在哪里?我是每次save mi以后,立即切换到3d 保存pkg的。要全重画吗?
[ 本帖最后由 multitask 于 2007-7-9 20:20 编辑 ]
256
发表于 2007-7-9 20:03:19 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-9 19:27 发表
我现在遇到的问题真是太讨厌了,周五一天十几张drawing,今天早上在drawing browser里面全都变红了。最可气的是,今天上午做的几张图,下午又红了。我。我。我。。。怎么办?我知道这么说,太不具体,我也不知道毛 ...
你的3D没有导入进来吧,
导入进来会自动关联的,你们公司既然是用这个软件,周围应该有比较熟悉的人.
你问问看,这个应该问题不大.应该很好解决
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-7-9 20:04 编辑 ]
257
发表于 2007-7-9 20:04:38 | 只看该作者
To create a new  sketch, you first create a sketch vertex and then add elements to it to build up the sketch.
我是create a sketch vertex ,但不知道怎么add elements to it 。
主要还是不明白,sketch都是在什么时候用。
258
发表于 2007-7-9 20:08:58 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-7-9 20:04 发表
主要还是不明白,sketch ...
SKETCH就是一个图块,你把图素加入到SKETCH,就可以整体移动,放大缩小,或者DELETE,等等.
比如,你用里面的画线命令,画条线,他要求选择OWNER,就是这条线归属到哪个下面,点选OWNER,然后点选你的SKETCH,就把将要画的图素加入到SKETCH中了
259
发表于 2007-7-9 20:11:46 | 只看该作者
我现在遇到的问题真是太讨厌了,周五一天十几张drawing,今天早上在drawing browser里面全都变红了。最可气的是,今天上午做的几张图,下午又红 ...
如果零件不大,发给我,帮你看看,就知道问题在哪里了.
260
发表于 2007-7-9 20:22:08 | 只看该作者
Sample Text终于把电脑卖了,以后上网可能就少了.
GMT+8, 2025-1-23 09:23 , Processed in 0.027332 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
