开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2007-8-7 19:44:34 | 只看该作者
有一段没上网了,看到老大的帖子很亲切。
282
发表于 2007-8-7 19:52:23 | 只看该作者
我又有问题了。
modeling以后,detailed,然后对model做了一定的修改,增加了部分零件,在二维的sub-assy里面 update以后,还是少了一个后加进去了零件,在structure browser里面该后加进去的零件就在该部装结构里面,很奇怪。
283
发表于 2007-8-7 19:56:04 | 只看该作者
还有一事要说明,以前问老大关于,2d文件丢失的问题,原来是我和另外一个同事同时用一个modeling,有时他保存3d,就丢了我在做的东西,我保存3d 就丢失了他在做的东西。现在好了,分开做东西了,就不会有问题了。
284
发表于 2007-8-7 19:59:52 | 只看该作者
还有一个问题
前面的帖子看到老大贴进去的汉字,‘你好’很漂亮,请问是怎么输进去的。我的cocreat是英文版本的,澳洲的公司。
285
发表于 2007-8-8 17:53:47 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-8-7 19:52 发表
我又有问题了。
modeling以后,detailed,然后对model做了一定的修改,增加了部分零件,在二维的sub-assy里面 update以后,还是少了一个后加进去了零件,在structure browser里面该后加进去的零件就在该部装结构 ...
没有发现你说的情况哦,确定这个零件属于你出图的组件.
286
发表于 2007-8-8 17:57:08 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-8-7 19:59 发表
还有一个问题
如果操作系统也是英文的就没有办法了.
如果操作系统是中文的,OSD是英文,倒是没有问题.
国外的公司,应该是用的正版,可以让他们的技术支持到你们那里去,具体问题具体解决.
287
发表于 2007-8-11 11:45:57 | 只看该作者
1 装配图少零件的问题,我回去再试试看。
2 关于贴字的问题,我的操作系统是英文的。如果我想贴英文字母的话,那该怎么输入呢?
3 我又遇到的一个问题是,在3D library下加入bolts,nuts,等的过程中发现有些孔需要修改,于是就选标题蓝application 下的machining ,回到machining状态下,修改孔。然后再application,选3D library 后,3d library窗口可以打开,可以看到nut,bolt,washer,一级,再往下就什么都没有了,打不开了。要重新打开cocreat才能重回3d library操作。很麻烦。老大看看我问题何在。
谢谢。
288
发表于 2007-8-11 12:44:22 | 只看该作者
你们的3D library都能用吗?
289
发表于 2007-8-11 14:42:44 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-8-11 11:45 发表
3 我又遇到的一个问题是,在3D library下加入bolts,nuts,等的过程中发现有些 ...
在基础模块,写字,如果是2005版本以后的版本,记得应该是第三个菜单的最后一个命令,是来写字的,现在在网吧,不记得这个命令是怎么拼的,
不过默认只有两个字体,一个是单线条的,不能拉伸长料,另外一个BLOCK的,可以用于加工形状,在2007版本中,就有很多的字型了,可以直接写中文。
290
发表于 2007-8-11 14:49:02 | 只看该作者
关于第三个问题,以前没有遇见过,现在用的2007,这个版本已经把3D LIBRARY,强化为PART LIBRARY,也没有出现过你说的情况。后面有时间看看,以前版本是怎么做的,因为以前安装3D BIBRARY比较麻烦,所以就很少去用,而且没有图片,感觉不直观,2007在这方面就好多了,PART LIBRARY的客制设定也简单了很多。
GMT+8, 2025-1-23 12:00 , Processed in 0.026819 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
