开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2007-8-12 21:45:00 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-8-12 20:23 发表
我是说在原来的软件里面做的2d 图,比如说,proe中的2d 和3d 图都导入到cocreate ,那生成的pkg,和mi文件,还有没有关联。
你是说导入后,再分别保存PKG和MI,
当然是没有关联了,前面说过对应关联是在对这个3D产生工程图的过程中产生的,你这个不是在这里出的图怎么会有关联呢
302
发表于 2007-8-13 20:18:09 | 只看该作者
我们公司现在还是用excel做BILLS OF MATERIAL.请问老大用cocreate的BOM 吗?
最近忙的我都没时间试试。
303
发表于 2007-8-14 08:50:54 | 只看该作者
原帖由 multitask 于 2007-8-13 20:18 发表
最近忙的我都没时间试试。
如果要做详细BOM,要用到OSD的MODEL MANGAER模块是来做数据管理的PDM,有个模块是BOM MANAGER.
在它里面可以做详细BOM表,而且可以输出到EXCEL或者工程图中.
304
发表于 2007-8-15 19:35:49 | 只看该作者
谢谢老大,有时间试试。
305
发表于 2007-8-20 18:47:09 | 只看该作者
老大,我又有问题了。
1   在画装配图时,为了能看到里面的parts,在某些view中,不想显示如cover等零件,也就是说,有些viex显示所以的零件,有些view只包括部分零件。怎么把不想显示的零件从,owner里面去掉?
我现在的做法是,先生成要所以零件的views,然后把不想显示的parts,从browser structure,的相关目录下移出来,再选该目录。生成view后,再移回来,但不update,感觉好笨,尤其对复杂装配很麻烦。老大有什么好方法。请不吝赐教。
2  mi file 存为dwg   files时,我是选择保存扩展名为dwg,结果生成两个文件,一个是dwg文件,还有一个document 文件。怎么生成两个文件了呢?
3 mi 文件怎么转成edrawing 文件。呵呵。。我以前都没用过edrawing。edrawing的扩展名为dxf吧。谢谢。
4 在做零件图是,有些需要加入表格,我是用sketch 加入point ,owner选drawing ,所以的表格线,和文件,owner都选该点。有时,drawing style不合适,要由A2 换为A1,结果做的表格就丢了,有办法考过来吗?
5 有些零件,如washer在module里面很难捕捉到零件,每次不是捕捉到园,就是捕捉到圆柱面,很烦人,有什么办法,可以选择,捕捉零件吗?
306
发表于 2007-8-21 21:34:13 | 只看该作者
这样做,是不正确的,其实有一个命令是专门来做你说的动作的,
VIEW-CHANGE CONTENTS-MANAGER PARTS,MANAGER PARTS就是用来管理零件的显示的,比如对一个组件出图,大部分都要出所有的零件,只是个别视图中有的零件不显示出来,这个时间就用命令MANAGER PARTS去选择视图,然后会出现3D浏览视图,在里面点选你不要显示的零件,具体操作,你试一下就清楚了,很简单.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-8-21 21:40 编辑 ]
发表于 2007-8-21 21:46:19 | 只看该作者
那个TXT文件,是个转档日志,相当于转档的说明文件.重要是DWG就好了
308
发表于 2007-8-21 21:48:56 | 只看该作者
发表于 2007-8-21 21:54:17 | 只看该作者
你说的DRAWING应该是FRAME吧,代表图框,图框都变了,当然就没有了,不知道说的对不,
你OWNER不应该选FRAME对于你想要的效果,你可以选择ACTIVE SHEET
310
发表于 2007-8-21 22:01:19 | 只看该作者
这个不是很明白,你的意思,如果操作对象是零件,应该只会选择零件,如果是先选择零件,直接在屏幕中点选,它是通过点选三边相交出来选择零件的,如果是圆柱就没有三边相交,你就可以命令来选择,很简单.
GMT+8, 2025-1-23 12:08 , Processed in 0.028002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
