开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2007-8-22 13:13:19 | 只看该作者
如何在OSD中画标准齿轮啊? OSD中都没有用函数画样条线的命令.
是需要自己做二次开发吗?
老大若有画齿轮的程序还望不吝分享下啊.
312
发表于 2007-8-27 20:53:23 | 只看该作者
太感谢老大了。
我又来新问题了。
1   2D  标尺寸的时候,用datum long标注,后,需要加入尺寸,有什么方法重排尺寸吗?一个个的排很麻烦。
2  3D library 中,如何选bolts 的owner。
313
发表于 2007-8-28 00:26:38 | 只看该作者
我又来新问题了。
2  3D library 中,如何选bolts 的owner。 [/quote]
对于第一个问题,见附件.
对于第二个问题,我好久没有用3D LIBRARY了.SORRY
发表于 2007-8-28 19:46:41 | 只看该作者
老大,太太。。。。。。。。太可爱了。
还有问题就是,
1     在做剖视图的时候,做section line 时,先选中要剖切的view,然后该view上出现许多供参考的线,有时候我想做的剖切面不在这些线上,大部分时候,我把鼠标放在想通过的点上,按ctrl键,可以出现一条引线,但有的时候,就不出现,就只能加辅助线,画好section line 后,再删除。老大有好的方法吗?
2     在生成view的时候,有的时候,自动就产生了,视图,有的时候要update一下,才出现想要的views。应该有一个设置吧,在哪里呢?
3    每一个view下面都有文字,在图纸上是不需要的,除非,剖视图,放大图等特殊视图,每次生成视图先,再删除文字,很麻烦,请问老大,该控制要不要视图文字的设置在哪里?
敬礼!
315
发表于 2007-8-29 21:09:49 | 只看该作者
在2006版本开始,在工程图很多都有自动捕捉功能,其实你不需要按CTRL就会出现引线,只需要将鼠标在你需要的捕捉的端点,稍微停留一段时间,几秒,多做几次,就能够感觉到它的特性了,移动的时候就会出现引线,,帮你定位对齐.你试试.如果不行再讨论.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-8-29 21:11 编辑 ]
316
发表于 2007-8-29 21:31:05 | 只看该作者
见附件
发表于 2007-8-29 21:35:44 | 只看该作者
你可以去研究一下这个文件,所有的工程图的设定都在里面,客制化的东西,不好描述,不过也不是太难.
一般位安装目录,比如:
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION下面有个文件am_customize,不过对这个文件,千万不要谁边去修改,
因为修改不当,可能工程图模块会出现问题,你可以复制一个出来研究一下.
318
发表于 2007-8-30 19:25:36 | 只看该作者
谢谢老大。
319
发表于 2007-9-1 20:26:56 | 只看该作者
老大,我在二维图上,的一个threaded shaft 上,标,螺纹大小时,显示,Tr 20 x 1,以前都是M ,现在怎么变成Tr 了。问了同事他们也不知道为什么,只是说,改成M就好了。
第二个问题,在模型上,有时要查看螺纹孔是多大,但是放光标上去,只显示内径尺寸,无法看到需要的中径尺寸。我都是到maching 的modify下,看threaded dia 是多少。有点麻烦。而且我感觉应该有更容易点的方法。老大,怎么查看threaded dia的?
第二个问题,前面老大也有提到,关于选sketch的owner 的问题,在creat text的时候,如何选active sheet作为owner 。我通常点选view 或frame 作为owner的,有时候不小心,active sheet出现在owner 的框里,自己都吓一跳,他是怎么出来的,呵呵。。。
再谢谢先。
320
发表于 2007-9-5 16:58:04 | 只看该作者
做Sketch时选择Active Sheet作为Owner,不如就直接在树状浏览器里选图页的图标。如图。
要不就在绝对没有任何View或者Frame的地方点一下也行。最安全的地方就是点到图框的外边去。
GMT+8, 2025-4-11 16:45 , Processed in 0.028106 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
