破译缺点讨论及理论分析(禁止灌水)(100楼后)
发表于 2005-12-20 09:02:58 | 只看该作者
原帖由 HohXil 于 2005-12-20 00:53 发表
再来一个曲面程序, 在边界处打断刀路后, 将STEP_OVER减小, 看看下刀点是否还在原来的地方?
在加工精度可达到0.001MM的机床上, 刀路出现如此大的偏差, 偶实在不知道"重大安全隐患"的说法有什么不对的 ...
谢谢兄弟的证明。
同时谦虚地指出1:你说的是按百分比是不可能作为唯一算法(我有时间去研究,算是承诺)(我知道对于线,软件按数值,比例,参照3种算法)
                            2:如果编程的人因为这个引起的问题都不会随时更改(就是szhaoran说的重新定义),似乎并不适合作机械类的。
                            3:你得语气,思维方式很适合做机加工,谢谢你的参与
72
发表于 2005-12-20 14:15:12 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2005-12-20 09:02 发表
谢谢兄弟的证明。
                            2:如果编程的人因为 ...
关于第一点,我经过查证,hoxil兄弟的说法正确,也没有过激之处。
我们会选取各种刀具,采用各种加工方式,面对各种形状的模型。所以每一次的道路都要经过计算(计算原则欧无法证实)。出来的道路只可以通过它的长短来关联。就是说,道路长短,成了计算出来的线条的唯一特征参数了。这样,基于已有道路的编辑,也只能通过向对于道路的长短来计算。因为数值在这里是不可靠的(我个人还想找到可以通过数值的方式)。从而采用比例计算。
由于这个限制,决定我们编程的时候得要求
A: 我们都尽量在最后不得已的时候去自定义程序,虽然,破译提供这样的途径,我们必须明白她的方式,合理的应用,不能盲目得依赖。
B:修改原先程序,不能只做表面的更改。如果有更改最好做标记。方面复查。
73
发表于 2005-12-20 15:28:16 | 只看该作者
yufei兄在整理nc版的贴,我是支持你的
现在的nc版实在是没什么好贴可以来看的,三位还是团结些,多弄些精华来
74
发表于 2005-12-20 15:54:13 | 只看该作者
pro/nc的一个小问题请大伙注意了
我经常用到多个ncseq post 一条程序,可是因为改工艺,规准等原因,我们须更改刀具的大小,如D4.0改成D3.0
这时候问题就来了。
我将第一条ncseq的刀具更改后,在目录树中选中一起选择这些ncseq,然后右键,playpath,然后proe逐条ncseq计算刀路。。。
ok了吗?
事实上的结果是这样的
我将post前后的程序进行比较: 除了第一条的ncseq的刀路随之而改变,其余的刀路和原来一模一样。。。
迷惑ing。。。
是我的操作不规范吗?请指教
75
发表于 2005-12-21 10:11:44 | 只看该作者
原帖由 pengming1977 于 2005-12-20 15:54 发表
这时候问题就来了。
我将第一条ncseq的刀具更改后,在目录树中选中一起选择这些ncseq,然后右键,play ...
这个我倒没有去这样试,不过我们正常需要的方式是这样(图)。
在我们编辑一个刀路之后,done就可以了。play path只是演示。如果实体的修改,需要(图)
发表于 2005-12-21 20:15:25 | 只看该作者
原帖由 pengming1977 于 2005-12-20 07:54 发表
这时候问题就来了。
规范的操作还会有错误吗?
77
发表于 2005-12-21 20:46:30 | 只看该作者
z2000yufei 兄台:
你这发表这题目能表明什么意义呢?说得上是技术交流贴吗?精华的贴子都到那里去了呢?你身为版主应该多点为大家解题,至于你的贴子都没有那项目是讲到关于ProE/NC交流的话题。你只是纸上谈兵,说得条条是理。你能做到lgmeng版大那样全都是直得学习的帖子?再开这些灌水的话题吧。
78
发表于 2005-12-21 21:57:32 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2005-12-16 22:54 发表
你说的也对,但我不愿意他改掉,也不愿意没有这总人。(兄弟,我不是扁你)没有反省没有进步。就是有反省才有了2.0,(3.0是要看市场行情,不是我们叫的,现在离开软件公司,都不知道时常了)很多人说了很多所谓 ...很多人说了很多所谓ptc内部的小道消息,还有谁比我知道的更多(站出来)。
PTC公司的人不会只认识你一个人吧?再说,能代表什么呢?你知道的再多也不可能拿到这里来跟大家分享吧?
有实力力不是靠嘴巴说出来的,行动一下吧,别浪费ID的资源.
当然,我并不是人身攻击,群众的眼睛是雪亮的,我想所有会员都会支持有德行有实力的版主的!
[ 本帖最后由 扬扬 于 2005-12-21 22:00 编辑 ]
79
发表于 2005-12-21 22:04:47 | 只看该作者
原帖由 扬扬 于 2005-12-21 21:57 发表
当然,我并不是人身攻击,群众的眼睛 ...
03x02x
无语中………………
在下正在行动啊
80
发表于 2005-12-21 22:15:44 | 只看该作者
说得不错群众的眼睛是雪亮的,技术光是嘴巴上说是没有效的。
GMT+8, 2025-4-22 16:35 , Processed in 0.024538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
