装配的响应分析请教!
发表于 2003-1-20 13:13:00 | 只看该作者
问题是我换了种ISO标准的钢材后,还是提示错误。
公司有两种材料的储液罐,一种是退火铜,一种是45#钢板的。上面用的是45#钢板。要不换成管路一样的退火铜?
发表于 2003-1-20 13:33:00 | 只看该作者
你在两种材料,要检查两种材料的属性,看是否E,G和材料性质有冲突.
  你换了种材料,还提示,说明你还没改到那里
发表于 2003-1-20 16:03:20 | 只看该作者
仅供参考:
发表于 2003-1-21 08:26:25 | 只看该作者
先谢谢了!
我昨天下午取出一段管子出来分析,材料是系统提供的纯铜,看结果的时候,显卡不支持了,今天再试试。
还有,我在零件状态下把所有的零件全换成了系统提供的纯铜,分析时还是提示材料出错了呀!???
发表于 2003-1-21 09:03:07 | 只看该作者
还是如前图所示材料出错提示?
发表于 2003-1-21 10:28:50 | 只看该作者
是呀!刚刚又做了一遍,出错如前!
在零件、装配的状态下看了每个零件的材料,都是系统提供的纯铜。
取其中一段管子分析可以,看了前两个模态的相应分别是66.4;78.0HZ。
本部件由两个小部件装配,而两个小部件装配时都分别锁定了一个零件作参考,是不是与这个有关系?或者是两个小部件装配后的部件拥有两个坐标有关系导致各向材料?
发表于 2003-1-21 10:39:42 | 只看该作者
应该不会呀,材料一般是你在划分网格时指定的,或者在实体上加材料属性,然后在实体上建有限元模型。
  我试了试,没有你说的提示。(要两模量,一密度。)
出这个提示都是两模量和泊松比间关系不对,你还是在这方面仔细检查一下。
18
发表于 2003-1-21 13:07:43 | 只看该作者
用系统提供的纯铜也要检查?
我上面说的取其中一段管路出来分析用的就是系统提供的纯铜材料,没有提示任何有关两模量和泊松比等错误提示呀!
但在装配中就提示出错了。是不是由于坐标问题?
19
发表于 2003-1-21 13:10:36 | 只看该作者
你用装配,就提示出错,那你的材料是几种?同一种铜?
    坐标应不影响材料特征的.
20
发表于 2003-1-21 16:52:13 | 只看该作者
是的!用的材料都是系统提供的纯铜(COPPER (PURE, HARD))。
GMT+8, 2025-4-17 14:49 , Processed in 0.026411 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
