装配的响应分析请教!
发表于 2003-1-24 14:12:18 | 只看该作者
内存不够啊,加大虚拟内存,然后在I-DEAS里按比例调大虚拟内存使用量(小于1024M).
32
发表于 2003-1-24 14:13:27 | 只看该作者
生成矩阵时FORTRAN需要的内存不够了
33
发表于 2003-1-24 14:20:11 | 只看该作者
打开ideas_param9.dat当然如果你你那个参数为0在I-DEAS内也可调这个值.只是它的分配比例最好不要改就行了!!
!  FORTRAN SPACE
!      Defines the percent of total memory allocation assigned to
!      the FORTRAN workspace at startup.
!      Valid settings:
!         0%-20%
!      Default: 2.8%
Memory.FortranWorkPercent:  2.8%
!  TOTAL VIRTUAL MEMORY
!      Defines the total virtual memory allocation in megabytes.
!      This integer includes all types of memory listed above.
!      Valid settings:
!         55-1024
!      Default: 225M
Memory.VirtualMemAllocation:  225M
这里的225M(你的可能不一样)改到你物理内存的2倍(你的虚拟内存也是等于大于这个值的,但这里的值要小于虚拟内存)或适当加大!!
  最好不要改上面的Memory.FortranWorkPercent:  2.8%
34
发表于 2003-1-24 16:45:27 | 只看该作者
解算结果!为何成这样。。。?
发表于 2003-1-24 16:47:41 | 只看该作者
图二
发表于 2003-1-24 16:50:36 | 只看该作者
频率好低啊!
   你认为。。。?
37
发表于 2003-1-24 18:28:33 | 只看该作者
对于频率这个问题我也比较怀疑。。。但目前的图来看,管子不应该跑出来的呀,我加了刚体单元。
多个零件的装配应该能当作一个零件来分析模态的呀!是不是我丢了哪一步?
38
发表于 2003-1-26 13:41:35 | 只看该作者
问题解决了!谢谢版主及大家的帮助、指导!
发表于 2003-1-26 13:41:59 | 只看该作者
第二阶
发表于 2003-1-27 09:15:35 | 只看该作者
是不是你的刚体单元没加对呀?  你最后是如何解决的?能不能给我们大家说说你做这次分析的体会,经验?
谢谢!
GMT+8, 2025-4-27 05:02 , Processed in 0.031283 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
