查看: 19422|回复: 42
装配的响应分析请教!
发表于 2003-1-20 08:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的材料为铜管和45#优质钢罐。简化去焊接单元部分。
发表于 2003-1-20 09:00:02 | 只看该作者
由两个装配件组合。
发表于 2003-1-20 09:00:53 | 只看该作者
部件2
发表于 2003-1-20 09:01:39 | 只看该作者
2MM壳单元划分网格。假定两个端点固定。
发表于 2003-1-20 09:06:29 | 只看该作者
分析时采用默认的设置。
发表于 2003-1-20 09:19:41 | 只看该作者
是不是不同的材料引起的问题?
发表于 2003-1-20 09:29:05 | 只看该作者
你的弹性模量和剪切模量有不对的地方,如果是各向同性材料,就是按公式G=E/2(1+u),如果不是各向同性材料就要分别指定,并并且将材料设为非各向同性材料的一种.
你的问题是你指定了两个量,这两量在你的值上按公式来,而你的材料却又选的各向同性材料.
所以,现在由你决定,是各向同性材料,或者别的如正交.........
发表于 2003-1-20 09:48:15 | 只看该作者
好像是弹性模量和剪切模量的数值起了冲突
在IDEAS里面直接可以看到材料是各向同性还是要去书本里面查?
发表于 2003-1-20 09:50:57 | 只看该作者
如果是已建好的材料,点它属性就可看到ISO....,如何是待建材料,那就由你决定它的性质了;-)
发表于 2003-1-20 09:56:56 | 只看该作者
3X::b::b::b
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.029301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
