装配的响应分析请教!
发表于 2003-1-22 09:09:43 | 只看该作者
问题解决了?
22
发表于 2003-1-22 13:24:51 | 只看该作者
还没有呐!等明天空闲点的时候再来算吧!这两天在写报告。
23
发表于 2003-1-23 15:18:12 | 只看该作者
今天下午重新装配了一次,用的是锁定一个参考,所有零件的材料用的是全是系统提供的纯铜,还是提示出现材料错误。。。难道系统提供的材料有问题????还是要修改后再用?
但我分析一个零件时用系统提供的纯铜就很好的呀!
请知道的兄弟指导指导!!!!
24
发表于 2003-1-23 15:22:41 | 只看该作者
提示的材料错误,具体是什么?还是那两量一比冲突?
25
发表于 2003-1-24 10:34:09 | 只看该作者
谢谢版主的关心!强烈建议加分!
问题的原因找到了,但解算的过程中发生了NBB.EXE的错误提示。此错误提示是什么原因?
26
发表于 2003-1-24 10:40:44 | 只看该作者
是什么原因啊?
     NBB错误,好象与显卡或软件版本关系大些.以前我的机器总是这个错,或者你改变一下显示的分辨率试试.
27
发表于 2003-1-24 13:39:24 | 只看该作者
版主,我将焊接连接简化成刚性连接单元时的设置成如下可不可以?
发表于 2003-1-24 13:42:49 | 只看该作者
解算时的错误!
显卡是nvidia Quadro Dcc 64M DDR;分辩率是1280*1024,界面用的是软件提供的1280*1024界面。
发表于 2003-1-24 13:53:54 | 只看该作者
单元用RIGID ELEMENT可以,也可试试RIGID BAR.
你出错时,LIST窗口里的提示有什么呀,好象在矩阵形成过程中出错了?是不是有畸义后出错啊?
  把LIST窗放大后,看看?
30
发表于 2003-1-24 14:00:49 | 只看该作者
下面是两种分辩率的错误提示。
13:48:25 (CP      0.17      0.17)        NORMAL MODE DYNAMICS
13:48:25 (CP      0.00      0.17)           LANCZOS METHOD
13:48:25 (CP      0.05      0.22)        Normal Solution
13:48:25 (CP      0.00      0.22)
13:48:26 (CP      0.03      0.25) Hypermatrix File Opened
13:48:28 (CP      1.22      1.47) Table Formation Complete
13:48:29 (CP      0.52      1.98) Boolean Formation Complete
13:48:30 (CP      0.16      2.14) Begin Sparse Matrix Setup
  E  21922 INSUFFICIENT FORTRAN WORKSPACE - NEED 8 MEGABYTES
           INCREASE THE MEMORY ALLOCATION UNDER PREFERENCES
13:48:31 (CP      0.00      2.14) Sparse Matrix Setup Complete
13:48:31 (CP      0.02      2.16) Begin sparse lanczos algorithm
13:48:31 (CP      0.00      2.16) No modes found
  S  17860 ROUTINE HMPCLO CODE      9
           ERROR DURING MATRIX OPERATION.
           THIS INDICATES A SEVERE PROBLEM WITH THE SOLUTION.
           PLEASE CHECK PREVIOUS ERRORS FOR MODELING PROBLEMS.
  S  17860 ROUTINE ENRE   CODE      4
13:48:31 (CP      0.05      2.20) END OF ANALYSIS
13:53:35 (CP      0.12      0.12)        NORMAL MODE DYNAMICS
13:53:35 (CP      0.00      0.12)           LANCZOS METHOD
13:53:35 (CP      0.05      0.17)        Normal Solution
13:53:35 (CP      0.00      0.17)
13:53:35 (CP      0.03      0.20) Hypermatrix File Opened
13:53:38 (CP      1.22      1.42) Table Formation Complete
13:53:39 (CP      0.55      1.97) Boolean Formation Complete
13:53:39 (CP      0.16      2.12) Begin Sparse Matrix Setup
13:53:39 (CP      0.00      2.12) Sparse Matrix Setup Complete
13:53:39 (CP      0.02      2.14) Begin sparse lanczos algorithm
13:53:39 (CP      0.00      2.14) No modes found
13:53:40 (CP      0.05      2.19) END OF ANALYSIS
GMT+8, 2025-4-17 14:49 , Processed in 0.027904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
