查看: 55574|回复: 157
产品认证点滴
发表于 2003-2-11 15:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家热烈谈论~~
发表于 2003-2-11 15:40:30 | 只看该作者
销往欧洲的产品请注意:
欧盟体和下属的国家的认证关系:如果你的产品销往欧洲你必须通过
欧盟体的认证,但除此外如果产品销往德国,还得通过德国的认证。
免得退货~~
发表于 2003-2-11 15:57:24 | 只看该作者
发表于 2003-2-11 16:17:44 | 只看该作者
销欧洲的一般通过CE就可以吧?
美国的UL,北美的FDA认证。
发表于 2003-2-11 16:44:46 | 只看该作者
安规适用情况:
1.资讯类产品:IEC60950,EN60950,UL1950,GB4943
2.视听类产品:IEC60065,EN60601,UL6500
3.医疗类产品:IEC60601,EN60601,UL2601
发表于 2003-2-11 16:48:32 | 只看该作者
安规认证的两种方式:
1.非自我验证宣传,UL,CCC(产品检验合格后,才进行UL)
2.自我验证宣传:CE(欧盟要求)
发表于 2003-2-11 16:53:22 | 只看该作者
产品的认证并不是主要件得到XX认证就可以的啦,整个产品还需要由对方专门指定的国内认证机构认证。
发表于 2003-2-11 16:57:54 | 只看该作者
偶知道的有:UL CUL VDE CE CB TUV 长城 还有澳洲的什么认证说不起来了谁知道。
发表于 2003-2-11 17:08:49 | 只看该作者
丹麦---T-MARK认证
日本---D-MARK认证
好象是汽车用的三角反光板。。
发表于 2003-2-12 01:24:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 05:59 , Processed in 0.025731 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
