查看: 53695|回复: 102
[原创] TS-Progress 简单产品DIY
发表于 2006-4-11 15:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下我将一个简单的五金产品为例,与大家共同分享和探讨TopSolid'Progress五金模具设计的流程:[/
产品图如下:
参与人数 1技术 +2 收起 理由
kensun + 2
发表于 2006-4-11 15:58:01 | 只看该作者
1、产品导入。
     这个例子中产品是我由2D图画出来。直接得到钣金实体。(只有钣金才可以被PROGRESS所识别)
     如下图即是将产品调入PROGRESS模块中。选择面,这里的面就是产品中的披锋,然后回到PROGRESS中任意点取一个位置。
发表于 2006-4-11 16:02:36 | 只看该作者
2、如下图。调入后自动展开,并有移动和旋转的箭头标识。(这里还有一个展开量的计算,可以再后面看到。我们可以使用‘修改’命令来调整)
发表于 2006-4-11 16:06:49 | 只看该作者
展开部分里面有两部分内容:左边是我们不同产品所以使用到的,弯曲类型的展开。右边菜单中是复杂零件的展开,这个里面包含有AUTOFORM的功能,一般需要单独的LICENSE支持。)
  这个产品非常简单,直接输入比例系数就可以。(这里我做了料厚的0.35倍,直接输入0.35即可。会自动计算展开量)
发表于 2006-4-11 16:16:18 | 只看该作者
3、排样前预计算。
      系统提供了自己的算法,来自动计算排样的方位,以及材料的利用率。给使用者提供一个很好的参考依据。
发表于 2006-4-11 16:18:32 | 只看该作者
4、排样。排样也是五金模具设计中的灵魂所在。
      在PROGRESS中用一个集合的对话框来管理它。如图可以看到。有料宽,步距等参数。
      (排样的设计原理是:在排样中给使用者提供了2D视图和3D的条料模型。我们的剪口分布主要在2D中完成,然后随意放置在需要的工位即可。2D与3D是关联的,2D中尺寸的改变,3D中即可有体现。)
发表于 2006-4-11 16:21:37 | 只看该作者
5、冲头分割。
         这里主要使用曲线功能。(TS没有草图器,所以做这个很便利。
发表于 2006-4-11 16:23:38 | 只看该作者
最终的分割外形。
发表于 2006-4-11 16:26:06 | 只看该作者
6、做完冲头后。就可以直接在3D条料上成型了。如下图。
发表于 2006-4-11 16:34:08 | 只看该作者
7、最终料带。
   (这里,做剪口直接点取2D轮廓,然后选择放置的工位。这个产品中有2个弯曲,把产品切开后就可以进行弯曲了。直接点取3D中的展开部分,这里可以选择’全角度‘弯曲——一步到位,或者自己输入角度,分步弯曲。这里的两个弯曲我都是一次成型出来。这个产品是不锈钢材质,弯曲要求不高,所以就一次成型了。)
GMT+8, 2025-4-26 00:39 , Processed in 0.023076 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
