[原创] TS-Progress 简单产品DIY
发表于 2006-4-11 22:34:50 | 只看该作者
11、下型模板剪口制作。
         可以直接把剪口做在板上,也可以做成镶件的形式。这里没有做镶件。若做镶件,使用曲线功能,做出镶件的外形和位置,然后使用‘创建插件’功能。同样选取即可。
         如下图剪口参数的设置。其中间隙一项,可以预先添加。专门有一项‘间隙管理’的功能。可以将间隙提前预制其中,那么将自动放间隙在剪口上。
发表于 2006-4-11 22:38:12 | 只看该作者
接下来体统有两种提示:一是继续做剪口,二是接着把刚才剪口的落料做完(背板和模座过孔。)
如下图是做落料:
发表于 2006-4-11 22:39:28 | 只看该作者
当然,系统也允许设计者一次将所有剪口完成。
剪口设计结果如下:
发表于 2006-4-11 22:40:24 | 只看该作者
12、冲头制作
   可以单个选择轮廓线,也可以默认‘条料’系统将整个料带上的形状做出来。具体的参数在对话框中一次完成。我个人觉得圆冲可以一次做,异形可以一步做。因为圆冲可以直接使用公司内部现有的针来完成,都可以用调入标准件来完成。
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-12 21:26 编辑 ]
发表于 2006-4-12 12:30:59 | 只看该作者
不懂五金模,也来顶一下
26
发表于 2006-4-12 14:02:34 | 只看该作者
强顶,级进模3D时代到来了!!!I不过有二个疑问请教,请指占迷津:
          1  ,(在TS的DRAFT模块中直接支持渲染视图。看起来更加形象。)
我反复找N次都不知音怎么弄???
          2,UNDER CUT接刀口是否有现成的命令????是通过草图一根线一根线画出吗??
27
发表于 2006-4-12 21:20:56 | 只看该作者
原帖由 cxx78 于 2006-4-12 14:02 发表
我反复找N次都不知音怎么弄???
          2,UNDER CUT接刀口是否有 ...
          ————这个里面我是自己画的草图。不过我想可以自定义成标准曲线,直接调入,然后使用‘合并’曲线功能得到形状。
发表于 2006-4-12 21:34:08 | 只看该作者
完成冲头设计。
   做完冲头后,会发现冲头和板之间是干涉的。这里,系统提供了一个‘加工’功能。直接把冲头的过孔裁减出来。选择冲头,冲头固定板和卸料板自动被加工出来。
发表于 2006-4-12 21:37:18 | 只看该作者
13、过孔间隙。
    这里的间隙是指卸料背板上的过孔间隙。我个人觉得有两种方法:一是把轮廓复制出来,然后便宜,裁减得到。二是使用系统提供的‘间隙’功能来直接生成。下图既是:
发表于 2006-4-12 21:43:40 | 只看该作者
14、冲头固定。
      冲头固定方式很多。常用的有螺丝固定,压板固定,扣位(挂台)固定等。
     其中螺丝最简单了,直接调入标准件,所有孔都自动被加工出来。压板需要草绘完成。
     这里我做了扣位固定,冲头很小,比较适合这种方式。扣位也有两种方式:一就是直接画,如下图我的做法。二是采用标准件。把扣位和扣位在板上的避空做成标准件来管理,非常方便实用。(后面单独练习一下。)
GMT+8, 2025-4-10 22:03 , Processed in 0.030425 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
