[原创] TS-Progress 简单产品DIY
发表于 2006-4-12 21:46:19 | 只看该作者
15、弯曲上下型设计
          弯曲上型相对比较简单。直接选取弯曲部位,然后进行参数设计即可。
          下型首先需要做一个轮廓(草图)。然后选取轮廓成型。
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-12 23:22 编辑 ]
发表于 2006-4-12 23:24:26 | 只看该作者
下型:
                绘制轮廓,然后选择弯曲面。选择轮廓。这里可以制作位镶件形式(自动成型).
                弯曲中还有一个回弹角的问题,系统中在设计就提供了对应,输入回弹角度,自动在上下弯曲中成型出来。
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-13 09:15 编辑 ]
发表于 2006-4-13 09:13:34 | 只看该作者
16、避空位.
        由于产品的种种外形,使得在连续送料中不少成型部位需要提前避开来。
        这里直接可以使用草图功能:矩形、圆、直线加厚等等。然后挖槽出来即可。这里还有就是不少避空位是需要步步存在,那挖槽之后接着可以用‘阵列操作’直接复制出来。
发表于 2006-4-13 09:26:52 | 只看该作者
17、标准件.
        模具中存在大量的标准件,如:内外导柱,销钉,弹簧,螺丝,浮料钉等等。
       TS提供了一个庞大的标准件库供用户使用(DANNY,FIBRO,EOC,MISUMI,FUTABA,STRACK等等),(这里我主要用的是MISUMI。)TS提供的标准件不仅有位置属性,同时还具有行为属性。有‘加工’功能。这个用过的人都有深刻体会。比如螺丝装入后,自动将沉头孔、过孔、底孔作出,非常人性化,位置的移动,这些属性也同样跟随,彻底排除了人为错误。另外,TS的标准件库是完全开放的,个人或者企业都可以定制自己的标准件库,这样以来可以大大的提高设计效率。象现在设计这套简单模具,模架和标准件都可以提前做成标准模板,条料完成后直接把做好的模架调入就可以了。非常省时!!
      在2006版本中,对标准件对话框进行了进一步完善。例如’搜索‘功能,可以直接打入标准件代号来查找。同时可以可以提前修改标准件中刀具的属性(例如:默认螺丝沉头M8的是直径14,可能内部都使用15。这样的情况下,就可以提前修改已有标准件的信息来完善。)
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-13 09:33 编辑 ]
发表于 2006-4-13 11:04:02 | 只看该作者
强顶!!!!!
36
发表于 2006-4-13 12:36:23 | 只看该作者
18、完成标准件的安装之后模具基本算是设计完成了。如下图:
发表于 2006-4-13 12:37:42 | 只看该作者
继续:
(上、下型)
发表于 2006-4-13 12:38:44 | 只看该作者
19、出图.
       TS的2D出图非常简单容易。而且对于专业模块提供了专门的出图工具条对应。这里我们就使用五金模具的工具条。
         下面将以单个部品为例,2006版本中添加了一个出单个产品的功能。直接选取里面的部品。得到视图之后,需要的就是标注了。对于公司来讲,完整的标注才有利于后续加工。其一:直接利用坐标的形式输出。如下图。利用“钻孔尺寸”功能。
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-13 13:05 编辑 ]
发表于 2006-4-13 13:07:32 | 只看该作者
其二:利用表格的形式输出各个孔的坐标值和相关信息。(使用“钻孔BOM表”功能)
这两种方式中都没能包含到异形孔的坐标(穿线孔坐标。)有待大家发觉。
发表于 2006-4-13 13:48:04 | 只看该作者
plusqq 讲的很详细,顶!
大家都来学习topsolid吧,五金模设计真是既快又好学!
GMT+8, 2025-4-26 00:39 , Processed in 0.030742 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
