[原创] TS-Progress 简单产品DIY
发表于 2006-4-11 16:41:34 | 只看该作者
8、料带图。
     料带完成后,可以直接使用’DRAFT'模块把刚才做的料带出图。如下图。系统提供了专门的料带出图工具。
发表于 2006-4-11 16:45:53 | 只看该作者
如图:
发表于 2006-4-11 16:48:39 | 只看该作者
在TS的DRAFT模块中直接支持渲染视图。看起来更加形象。
五金料带中更可以将每一步的详细信息显示出来。如图。有冲头数量,力的大小等
发表于 2006-4-11 16:53:01 | 只看该作者
9、受力预览(待完成中。。。。)
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-11 21:55 编辑 ]
发表于 2006-4-11 20:15:01 | 只看该作者
版主的贴子当然要顶!
可否用“工具”==》“嵌套”的“自动、手工嵌套”功能进行排样秀一下?
没有许可哦!灰色状态呀!需要申请!!!可惜
[ 本帖最后由 plusqq 于 2006-4-11 21:58 编辑 ]
发表于 2006-4-11 21:54:27 | 只看该作者
预览的状态。(可以模拟出整个条料的受力中心是否靠近模具中心。以及总力大小。可以用'F2'来产看)
参与人数 1技术 +2 收起 理由
kensun + 2
发表于 2006-4-11 22:04:03 | 只看该作者
10、模架调入。
        在没有自定义模架的情况下,按照需要将板调入,然后调整大小。
        放置模架时可以选择工位,可以选择坐标系定位。
       对话框中包含了详细的设置信息。(待料在 X方向偏移和Y方向偏移,卸料冲程,闭合高度等等。)
发表于 2006-4-11 22:05:23 | 只看该作者
调入模板直接双击。然后出现如下对话框,用来选择模板样式。
发表于 2006-4-11 22:06:42 | 只看该作者
经过参数调整,得到所需模模架。
发表于 2006-4-11 22:08:51 | 只看该作者
在TS中,不论塑胶设计还是五金设计,都有一个整体管理窗口来管理整个模具。
GMT+8, 2025-4-26 00:39 , Processed in 0.023342 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
