查看: 29517|回复: 51
[建议] CAXA电子图板应该仔细研究autocad之后加以大幅改进
发表于 2006-4-25 18:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA电子图板2005应该仔细研究autoCAD之后加以大幅改进!改进了,但是差距太大,是不是设计思路太封闭了?还是用户不提建议和意见?
发表于 2006-4-25 20:23:30 | 只看该作者
什么差距啊?说出来听听?如果不知道请不要胡说八道。
发表于 2006-4-25 22:07:16 | 只看该作者
解说!
难道我说caxa电子图板2005要比autocad机械版2006好你才高兴?我怕被行家笑话。你最喜欢的不一定是最好的,我希望caxa电子图板超过autocad,也是我们中国人的光荣!如果你非得说caxa电子图板2005就是比autocad机械版2006好,那我只能说你知识面窄,对于绘图工具研究得少,见识少。对不起,我说话态度不好。等等我把caxa电子图板2005的不足之处一一列举!
发表于 2006-4-25 22:41:28 | 只看该作者
autocad机械版确实十分的好 使。只是启动的时候太慢了。
发表于 2006-4-25 22:46:12 | 只看该作者
仅看标注一项
你可以自己对比一下:先看看界面就会大致知道怎么回事,caxa电子图板2005标注个尺寸,弄个公差标注多不方便,今后每隔几天我都给你对比一下,
发表于 2006-4-25 22:59:32 | 只看该作者
Autodesk发布AutoCAD2005启动慢的解决方案
原文如下:
Follow these steps:
1. Select Start > Settings > Control Panel.
2. Select Internet Options. (Note: In Windows XP, if Control Panel is not set to Classic View, you need to select the Network and Internet Connections category first.)
3. In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
4. Locate the Security portion of the Settings list.
5. Clear the Check for Publisher's Certificate Revocation option.
6. Click Apply, and then click OK.
7. Reboot, and run the application.
1、选择开始——设置——控制面板。
2、选择Internet选项。
3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
5、单击应用,然后单击OK。
6、重新启动,运行应用程序
发表于 2006-4-25 23:06:36 | 只看该作者
5楼补发图片
发表于 2006-4-26 09:13:37 | 只看该作者
有对比,有竞争才有进步嘛。
对比是一件好事情,
不过每个人有每个人的角度和看法,没有必要强求他人顺从自己的看法。
我提一点:
电子图板的标注公差 是 可以自动查表的,输入代号即可得到对应的上偏差和下偏差;
AutoCAD 的如何呢?
转载一篇文章:
https://www.mw35.com/catalog/cadcam/detail-3514.html
[讨论]AutoCAD与电子图板的比较要对AutoCAD和电子图板作比较,真是很难,先从他们各自的供应商谈起吧。
AutoCAD是美国AutoDesk公司的产品,目前的最新版本是AutoCAD 2000,但使用最广泛的是它的R14版本。作为一个通用平台,AutoCAD系列软件是AutoDesk公司最成功的产品。目前该软件在中国大陆有将近2.5万的装机量。
AutoDesk公司是全球最著名的CAD软件公司,多年从事CAD软件的研发,特别是二维方面,DOS时代,AutoCAD几乎是PC机上唯一的CAD软件。这就是为什么它不是最好的CAD软件,却有全球最大的装机量的原因所在。该公司的其他产品如三维机械设计软件MDT(Mechanical Desktop)和三维造型方面的3DS VIZ都差强人意。
电子图板是北航海尔软件公司系列化软件CAXA中的二维制图软件,主要针对机械行业,兼顾建筑和电子,目前的最新版本是EB2000V2版,此外该公司还有三维软件EB3D和工艺软件EBCAPP,以及CAM领域内的“数控车”、“数控铣”、“制造工程师”等全套的CIMS(集成化制造系统)软件。目前EB系列软件在国内有近5万的装机量。是现今国内使用最广泛的CAD软件。
北航海尔软件公司是北京航空航天大学和海尔集团强强联手的高科技公司,从1997年推出“电子图版97”以来,不到三年就创下5万套的装机量。“电子图版”在绘图方面与AutoCAD极为相似,功能也比较全面,较之AutoCAD删繁就简,突出重点。
其实就绘图而言,画一条直线,画一个圆。无论是AutoCAD、电子图板,或是其它CAD软件都是大同小异的,用任何一个软件都无所谓。但我们的工作毕竟不仅仅是画圈圈,我们从事的机械设计、建筑设计、电路设计,不但要求我们能画出圆、矩形等几何形体,更要求我们所画的东西符合这些行业的相应标准。不但如此,还要求高效和准确。从这个方面讲选择何种CAD软件是非常关键的。
AutoCAD是个平台软件,为了涵盖几乎所有需要画图的领域,该软件没有针对特定的行业定制。比如在二维机械设计方面,AutoDesk公司就有一个名为AutoCAD Mechanical 2000的专业软件,以AutoCAD 2000为平台定制了图框、标题栏,添加了图库和计算模块,据AutoDesk公司自己测试,用该专业软件完成同一设计工作或工程任务比单纯用AutoCAD快6倍。有此可见AutoCAD仅仅是个平台软件,直接用它来搞设计,特别是机械设计是非常困难和低效的。不但图框、标题栏、图层、线形等参数需自己定义,难度大,而且容易出错;而且还需长年累月一点一点的自建图库,既繁琐又不符合国标。对图纸来讲不符合国标就不能存档,就会给交流带来障碍,违背了工程图纸“完整、正确、统一、清晰”的方针。而且AutoCAD内容庞大、界面混乱,掌握起来很难。
AutoCAD价格昂贵,中文版需1.98万元,配加密狗,一套一机。英文版虽然有盗版的,但功能已经大打折扣,性能也不稳定;而且完全按西方人的习惯定制界面,中国人很不习惯;中文输入不便且易出错。文件交流也没有保障,同样的文件不同的盗版AutoCAD会显示不一致,甚至混乱。正版的AutoCAD Mechanical 2000和MDT更是天价,盗版的功能更不全面。
CAD/CAM软件不同于游戏软件,一定不能贪图便宜而买盗版,否则轻则影响效率,重则给企业带来巨大损失。在企业搞CAD是件非常严肃的事情,任何一个决定都会影响深远,用盗版是绝对不可取的,试问你的企业发展吗?你如何搞三维设计,如何搞工艺设计,今后CAM又如何。整个CIMS系统软件的选择要全面考虑,要用发展的眼光,既要注重现在更要考虑长远。何况,我国迟早会遏制盗版软件,到那时怎么办呢?
还有一部分人认为AutoCAD虽然难用,但功能强大,而且AutoCAD是全球性的CAD软件,只有会用AutoCAD才是会计算机制图。甚至有人认为AutoCAD的英文界面有助于提高计算机应用水平和英语水平!
其实,无论是机械工程师还是建筑工程师,计算机对于我们只是一个工具,辅助我们搞设计,不可本末倒置,把主要精力放在“钻研”某个软件上。须知用计算机快捷、方便的画出整齐准确的图纸才是我们的目的。况且AutoCAD的英文界面根本与计算机应用水平无关,更谈不上提高英语水平了,最多是熟悉几个有关图形图像的英文单词而已。
CAXA电子图板是一套高效、方便、智能化的二维设计和绘图软件。它功能强大、易学实用,绘图功能不逊色于AutoCAD,比之AutoCAD,它有如下几方面的优势。
1、 自主版权、易学易用
具有友好全中文用户界面,灵活方便的操作方式。其设计功能和绘图步骤均是从实用角度出发,操作步骤简练,易于掌握。
2、 符合标准的开放体系,全面开方的开发平台
系统全面支持最新国家标准,并通过国家机械CAD标准审查。软件提供符合国标的图框、标题栏、明细表、文字标注、尺寸标注以及其他工程标注,从而保证了设计过程的全面标准化。
系统同时考虑用户的个性化需求,提供了专业而易用的二次开发平台,用户可以随心所欲的扩展电子图板的功能,甚至开发全新的CAD产品。
3、 参量化的标准图库,全开放的建库手段
系统提供了丰富的参量画图库,方便用户调出预先定义好的图形进行参数化设计。20大类,1000余种,2万多个规格的标准图符,涉及机械行业的连接件、紧固件、轴承、法兰、密封件、润滑件、电机、夹具等,电气行业的连接件、开关、半导体、电子管、逻辑单元、转换器等,液压气动各类零部件等多种符号。可以满足用户多方面的绘图要求。除此之外,还提供开放的定制图库手段,用户不需编程,只需把图形绘制出来,标上尺寸,将尺寸定义后,即可建立用户自己的参数化图库。
4、 工程图纸任意输出
系统支持目前市面上主流的Windows驱动打印机和绘图仪。打印设置中可以任意调整图纸方向或图形方向,可以指定打印页数,绘图输出可以指定线条的宽度,输出图形比例可以为1:1,也可以为“自动填满”方式,即输出的图形大小可以充满指定的幅面图纸。
具有拼图功能,可以将大幅面图形文件通过小幅面图纸输出后拼接成大幅面图纸。
具有打印排版功能,既多份图纸在一张图纸上输出,最适合在安装滚筒纸的大幅面打印机或绘图仪上绘制整套图纸。
5、 实用的局部参数化设计
用户在设计产品时,只需要将精力集中在产品的构思上而不必去关心具体的尺寸细节;产品定型以后,选取要修改的图形部分,输入准确的尺寸值,系统就会自动修改图形,并且保证几何约束关系不变,对于复杂的二维图形修改,局部参数化的优点可以得到充分的体现。
以上这几点,充分体现了该软件对于国情了解,根据硬件水平、计算机应用水平、中小企业的经济承受力,特别是国内企业对于CAD的现实需求,以实用为出发点。这不仅仅是开发一个好的CAD软件的方法,也是我们广大工程技术人员学习掌握CAD软件的方法。切忌好高骛远,花了钱,投入大量精力却不能带来好的效益,甚至造成巨大损失。这样将给CAD技术在我市的推广应用带来极大的负面影响。
踏踏实实的学习吸收,使这项技术为企业的带来良好的经济效益,为我市带来良好的社会效益。使“科学技术是第一生产力”的真理在这里体现。
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2006-4-26 18:12 编辑 ]
发表于 2006-4-26 11:04:31 | 只看该作者
AutoCAD Mechanical 2006做这些事很方便,请看图,也是全自动的,符合国标的。
发表于 2006-4-26 11:15:57 | 只看该作者
您所说的AutoCAD2006和AutoCAD Mechanical 2006不完全是一个东西,AutoCAD Mechanical 2006包含AutoCAD2006
GMT+8, 2025-4-14 03:34 , Processed in 0.042341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
