[建议] 模具设计失误之案例集锦(大家一起来~~)
发表于 2006-10-1 14:52:49 | 只看该作者
支持!不用走那么多的弯路拉
262
发表于 2006-10-10 22:01:25 | 只看该作者
看起来不方便,我整理了一些,大家顶
263
发表于 2006-10-10 22:04:26 | 只看该作者
他妈的!我也有一次收缩放错,0.5%放成了5%,试模出来产品大了10mm。后来模板往下降,nc又加工了30多了
小时,老板骂得我狗血喷头,现在有时还拿这事来翻小肠!!!。。。。。。*C:|(C^I"Raz,Q
还有一次我nc加工的时候把坐标糸移低了2mm,25r5的刀一刀下去两颗刀片全飞,还好我找到其中一颗留做纪念,
串根绳持在脖子上,没事就摸一下,提醒自已!!!这些有些我看过,有些我也干过
最近在建议站内建立一个专门的板块放置注塑缺陷展示求助交流
现在看来还可以改一下,把设计加工失误等东西加进来iCAx开思论坛'q9w8b#J l4ayd
也就是一个注塑模具缺陷展示及问题解决交流的一个平台
大家如果觉得可以的话到意见交流区去顶一下我的这个帖子
希望能被采纳,靠大家了
$h K        s
偶一般在3D分模,一次拿了很简单的零件,就想在CAD搞定。w结果东西做出来才知道没镜像,狂晕~~~~~~
还有一次镶块备料了,后来单边又改小了0.50。但是电极工艺图已经出了,没改。结果线切割2400多分种,几十个电极冲下去才发现——线切割的和冲的偏了
还有一次在试模的时候定位环飞出来了,现场大家都惊呆了,定位环还严重变型了,卷成了天津麻花————最后发现原来是模具设计把母模镶针靠定位环顶着,定位环还用4个螺栓顶着,都飞出来了!!!感叹注塑压力之大呀
经常标数错,运水偏位,斜导柱孔在3D中做了几次忘记保存,最后一次做的时候,取数又取了避空的位置,导致装斜导柱的孔报废。分模分完了,散件图也做完了,发现零件上有倒扣。
如果做深腔,类似大杯子的透明件,钢材一顶要达到一定硬度(HRC60),不要用预硬钢(HRC30多度左右),硬度低的话塑件脱模时会把型腔拉伤,造成模具报废,曾经为一新产品做一大杯,用的是预硬钢,谁知产品火起来了,打件到才上万件,模具就报费重做.
还有一次,我设计模具,在设计斜顶杆的高度时,底部我没与顶出板接触,而是离开了一段距离,这样的话二者相对运动时就没有摩擦了,是合理的,总装图也表达清楚了,但实际上我厂的常规做法是二者接触上的,在加工顶杆的长度时,钳工根据零件图把长度留出一定余量,装配时按模架实际高度值再磨配到刚好.结果,钳工按常规留量不够了,大家都知道,一副模从接到订单到出货,最后把时间都挤到钳工这一块了,虽说调整模架能解决,这也耽搁了时间,有一钳工开玩笑的说,我故意设了一个陷坑,等人来跳.这也怨我事先没和钳工够通好,但我嘴上还说图纸是正确的,你没看图...哈哈,其实大家都心知肚明,故好的设计者还有一个上下够通问题,不是图纸无错就行了.
我们这先做2D,再做3D,组立图做好了,就下料。这样子,常有料会下错。
还有模架上经常有问题。几乎每套模龙记都要打电话过来。最近有套发过去,好几天龙记没打电话过来。模架回来了。钳工也来找我了。龙记只给简单精框了下。定位环,什么的都没做。模架又很大6060,钳工就不情愿了。我们老大开玩笑说,试模的时间就不要装唧嘴了。呵呵
像楼主的问题,我们这里的模胚,AB板之间都有1mm左右的间隙,基本上不可能出现楼主所说的情况。说到缩水,肯定要检查几次的,分模完成检查一次,CNC之前再确认一次。缩水是个大问题,一不小心,整个模料就报废了。DCI和FCI的问题,有时候如果定错,将就用一下也行吧,而FCI要改DCI好像不难的样子,而用DCI代替FCI就更加没问题的吧。
做模具设计也有好几年了,去年还出现在一个样的问题,一款产品当中有三种不同的部件在一套模中出来,其中一个部件在这个产品中是有6个相同的,但模具中只是出了4个.后来组装后不能配套,后来只能阻住其它的,再啤2个部件,痛苦当时日本老的货期又急!!!!!!
另外还是一个问题想和大家研究下,就是做PVC公仔模, 流纹的问题,经常是进胶位不好把握,要不然就会有流纹产生了???
我也来两个:
一、不久前,一套推管顶出的模具,我用EMX做的,后来师傅在做时发现怎么推管和芯子都短了很多,一检查,晕,我图纸上的模脚高60,实际模脚高70。原来EMX龙记模架的默认尺寸不和产品选型册上的默认尺寸一样。还好,费了点劲,把模脚咬掉了10MM.
二、我在破衣里面做好了模具主体结构用的模架是1820,又转到CAD里面去搞,不知哪根筋接错了,把模架搞成了2020,结果在CNC加工时,不管三七二十一就按基准掏框,偏了好多。还好,师傅说,就这样用吧,应该没什么大问题!晕死.............CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训#uu;~‑m-|U/J
小心驶得万年船,老话总是有道理.....
前2D和3D是分开处理图形的。2D的工程师负责2D图纸,排位,定料,冷却水道,顶针。3D的工程师负责分模,3D模架,所有零件都3D画出来,还要检查干涉。我负责3D部分,经常发现2D的工程师顶针钻到冷却水道导致漏水,好在检查出来,自己内部改过来就是了。要是图纸下发到模房,肯定被人骂傻瓜了。有一次工期很急,一块 大模仁 (复印机送纸板)钻好运水孔上电脑锣加工大面,加工一天以后发现运水孔穿到大面上。立即停机调查,是2D的工程师图纸出错了,结果模具材料+加工费一家伙算下来,损失 2 万 元。 3D的工程师只赶得及分好模具,来不及检查运水。 后来2D的工程师被罚上小黑板通告错误,罚3 晚6小时免费加班。 有时看见满满当当的小黑板, 错误真是罄竹难书啊。人要脸树要皮,上榜几次的工程师脸上挂不住了,自己跑路了。  我们在背后议论老板又干了一件大傻事,工程师的经验是靠许多的失败和大量的金钱物资损失堆出来的,错误已经发生无可挽救,要向前看。把工程师赶跑了,新人还会犯同样的错误。要知道一套上百个零件,随便一个零件出错都会出问题,只是大小而已。在模具厂里呆精神十分紧张。后来我改做结构了。有时发现有些工程师对模具不熟,画的产品做模难度大费用高,稍加改动就可以节省大量费用,在日后的模具,生产,加工,装配大有好处。这是要经验积累的。
我公司標准是怎樣的供你們參考參考:AqK組立圖:根據客戶要求畫好,當然要檢查縮水進膠,鏡像等,客戶檢討,再改,再檢討。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛2u*p5C+z‑p
r~C
3       D:  根據組立圖拆,與客戶檢討,意見一致,馬上協商!www.iCAx.cn8od2b0l"d
訂 料: 沒有標准模架的概念,都是根據2D組立圖訂作的!4P
264
发表于 2006-10-10 22:04:43 | 只看该作者
減少很多錯誤!
重要的一點,不要急著訂料,不要急著加工!2D&3D檢查OK後,再開工也不遲!
其实我认为一般的大方向出错的机会比较小,那一般都会考虑到,但有些小细节会被..而造成这些因素的原因是大意,有一次我竟然在画灌嘴的时候将比列搞错了(是从以前的图调来的)做回来的时候看到比我需要的小一半,狂晕,现在那灌最还放在我书桌上,.....
一般出錯有這幾點:                                                     應對措施!
第一點:重要的縮水率沒有放,或放的不正確!-------------------2D 3D均要按要求檢查.www.icax.org,h.]e-x
第二點:模胚總按標准模胚訂料----------------------最好不要有標準的概念,按圖紙作最好!
还记得。。。我自己设计的一套模具。。。。。3板模
由于过于计算 料口的可不可以被机械手取出 把拉板的距离计算的很足。。。。。。结果水口边。。忘记加长了。。 CADCACAE综合资讯网站论坛+D-H,\+`p;[0_#_
大家应该也知道结果了。。。。A板开模的时候    被拉下来了。。。。。汗。。。。。。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛\MLl.q:p8zc6G
水口边重新买了8支(因为是双色模。。。。大汗。。。。。)
有一次我做一个产品中间有孔的,设计好了做[完试模,一看产品那个孔不同心,老大问我是不模具锣偏,去查模具没问题,想导柱不同心.去查没事,以去看模具N次,后来发现进胶刚好对着柱子冲,压力一大刚好把柱子冲偏,只好改进胶地方 。
要注意与客户沟通,如镶件是走产品圆角的外边还是内边,有人因为弄错了报废了一大块料,不见了1万元。记忆中最苦笑不得的例子是,客户传来3D 图,说要镜象,先是经理告诉主管,再主管告诉工程师,经过几道镜象后,工程师反复问过几次和确认,就开模,结果最终客户说没有镜象,可能是镜象之后又镜象,总之做错了,损失十几万。已经是很小心了,但是经过几道手脚后,还是做错了。做过几个大项目后,我明白人年纪大了,会变得罗嗦,一个问题会反复地讲,因为沟通不好出错的事情见的太多了,很多是无谓的损失,痛心啊!
我们公司也经常出现这样的问题:
1.定精框精料,钢料要淬火材料且忘了预留.还好可以在模胚加压块.iCAx开思论坛/B1n'x8i#s9J/I
2.有时没注意司筒切和顶辊孔好上了(碰在一起),幸亏外面的师傅看到了(i        J6Pz;v
3.产品的顶出高度比方块还高(晕~只好掏钱叫龙记加高)
4.更惨的是有一次既然把前后模的料定反了www.iCAx.cnx"QL0?
我也来一个。
我的一位同事,在一套出二的细水口3545FCI的模具上,由于A板装有两个哈夫块,模具设计时,
他用尼龙拉钩拉A板带出水口板,取水口料。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛4x        Esx(u4V(mz
结果试模时,当A、B板分离时,A板两个哈夫的弹出力将A板弹回去,水口料无法取出。哈哈!.....$g!H!nK)I `B最后,还是解决了........。
图片附件: [见图] 555555555.jpg (2006-6-15 19:35, 49.5 K)
刚出道时,最容易出的问题就是标数,不是错标就是少数,搞的动不动就被K了。www.icax.org7iS&JY/B+S
还有二次,模已经分好了,所有的3D都已经转到2D里去了,数都快标完了,人也累了,去喝了标水回来一看, 怎么模仁上的都是整数,狂汗呀!晚上又是义务加班呀
有时是分好模了才知道没放缩水,不过还好。还没有出现过没放缩水就发过图的。万幸呀
前几天出现的一个事情,只有苦笑呀! CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛obv.H!N
小模仁,在底下用一个M8的螺丝锁的,因为做过N次那样的结构的,所以人懒了一下,就只在俯视图上表达了一下,把图发下去了,到加工的差不多了,料也淬硬到56左右后,才发现没有加工螺牙孔,怎么锁呀!到最后只有到底部放电挖掉一块,再镶一块软料,再加上螺牙。所以呀,以后我再也不去偷那个懒了,更不去高估那些加工的能力了
有次做的模具是A板比B板厚很多,而因为时间比较急,订模架的时候没有出模架图,采购那边就直接报型号过去了.(A\B板厚度搞反了,开框也是模架厂加工).回来后模具工打开模具来看才知道!晕啊!后来是降面(B板框开深很多),加支撑板解决的!
我们厂里管理不规范,工模的部刚成立时,问题真是多呀CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训&{]9f/^)x6p-f}
    有一次新开一套发前开过的模,发图到外面去走慢丝,加工的直接在服务器上把图拷了出去,等线割回来后一看,晕,零件割错了。因为图档设变过的,同一编号的有几个,他们看都没看就把设变过的图给拷出去了,为了这事还差点记了个小过,理由就是图档管理不规范,只有苦笑。
   自此以后,所有的拷图都由我们自己来完成,虽说累点,但也至于出错,更不会“金榜提名”了。
   有很多的间题都是可以避免的,只是有时太多意或懒了一下而已
上个月的一件事情,让我真是颜面尽失呀!
    在工模部来说,我的PROE算是用的好点的,但有一次分模时,放缩水本来是4/1000的,我放了个1.004,一画模仁,发现尺寸不对,看了一下缩水,也是1.004,真是头大了,这时同事来了,狂笑,为了此事成了他们的笑柄(因为那天很忙,都晕头了)。
因为有些产品简单,所以有时直接在CAD里出模具图,CAD里的缩水那个产品是1.004,而在PROE里应该是0.004才对的,唉!所以呀,当你忙的头晕,头脑发热的时候最好是去打杯水,站在窗口,透透气,再坐下来工作的好
朋友以前的一个问题,说出来
有一套模,两侧走行位,一个行程很大,另一个行程小,斜导都是一样的直径,只是长度不一样而已,模具做好后,组立的把模具装好试模,行程大的那个行位总是滑不开,一帮人忙了N久没有查出原因,因为所有的零件都是按图加工的。到最后把组立图拿出不一看,晕,导柱装反了。
原因:不够细心
说起这个我也有个更恐怖的:
记得那是我刚出道的第一个模具,我居然设计时没有检查脱模的问题,模具是一模八件的,两边行位对开,顶针潜水口,我做的前模镶中,有一个成型零件是个稍大于半圆,并且这个零件刚好是和后模行位相抱成型的,结果是总个模具加工出来,试模时才发现脱不了模,当时经理铁青着脸.......
不过还是我当时设计时AB板做的一样厚度,并且两边通框也一样,只要前后模仁换个位置,加工几个顶针位,还有以前的后模顶针位直接用顶针做成镶件了,呵~~~~(我分模一般用PROE组件分的,那模又很急,三天内要出图,我们小公司,什么都是我一个人做,苦啊,做完后经理,随便看一下,就发出加工,省图的都没有)那次也算是幸运了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
刚开始搞设计时有一次把一斜面顶针按照最短长度买的,结果短了0.25mm,CA还好,顶针种类不多,后来把方铁降面了。刚才我们试模时撞了,原因是没有装顶针板先复位机构,或者没有装复位行程开关,结果因司筒不顺畅,油缸行位撞上去了。JU
工模师傅省事偷懒,结果样板做不成,他们要通宵地搞了!所以,无论模具设计人员或加工人员不可太意啊,更不可为了省事,否则以后会更麻烦!
记得当时是一套一出二的硬模,排机构的时候是旋转排的,3D分模的时候是平易的!结果一出来顶针发到车间那里加工,过几天到车间一看,顶针位置怎么不对呢!幸好检查对了一下没什么问题,还能用!真是大命不死!那天都不知道是高兴还是伤心啊!自从哪次之后我都把顶针放到零件图上面对一对才放心啊!
今天我看了看新来哥们出的图,结果晕。他们以前厂里做模都是没分科的,图纸随便出出就可以了。而我们厂里都是分科做的,再则厂里工模成立不久,加工的没有什么实际经验,模具图发下去后,全都爆了,图纸看不懂。因为出的力学还是按他们以前厂里的方式出的,那些镶件全都只有一个俯视图,没有侧视图,那些公,母模仁只有组立图上有模仁开框的尺寸,连模仁图上都没有长,宽的尺寸,真是气死了。这样的人才还是挖来的,连出图最基本的知识就不懂一样。
再此我只想就一点,人,要知道去适应环境,不要指望让环境去适应你,如果真的不懂,就多请都,再说就算请教别人丢了你的人,最起码可以又学到一些新的东西,也值的呀,模具图如果出的不标准,一则易出错,再则周期长,等我读了这么多帖.发现很多问题都是自己经验不够或是粗心大意.还有和别部门的配合.我就犯过一个错,一套出四产品.因为我公司没有线割,所有线割外发加工.那模我也是3D分模分好, 产品 线割 顶针都做好.由于赶时间把前模线割图外发了,隔天做模师傅过来看图看到后模十个斜顶相互间距太小.建议我调整排位心.我把3D分模调整了,2D后模排位调了.过几天斜顶CNC锣好!前模线割回来.晕倒前后模中心偏10MM!!!!!!! 后来没法只有把前模割开二半 中间补上一镶块调整中心.
265
发表于 2006-10-10 22:44:52 | 只看该作者
顶起来,不要沉下去
266
发表于 2006-10-11 15:46:58 | 只看该作者
曾经试过把顶针孔打到水路上,打印图纸之前自己检查2遍,竟然没看出来.
267
发表于 2006-10-11 17:15:15 | 只看该作者
我也来个,有次我在复制曲面里用所有尺寸放缩水,结果一点缩水都没放上,被老板骂的半死。
268
发表于 2006-10-12 01:19:34 | 只看该作者
深有同感阿 !!!
269
发表于 2006-10-12 21:08:43 | 只看该作者
支持
270
发表于 2006-10-14 13:26:30 | 只看该作者
旋转和镜像最容易搞错,我们公司一出四的产品,二个对,二个错.全部NC完,顶针也打好了,才被我发现,我可只是出二维的哦.AB报了.被主部长狂骂.一个师傅,一个分模,哈.
GMT+8, 2025-4-28 09:28 , Processed in 0.025795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
