[讨论] 结构设计失误集
发表于 2006-8-9 12:25:59 | 只看该作者
如何做干涉检查呢?是做截面检查还是做运动分析检查呢?请高手门指教!另外如何预留修模的余量才能在最大程度上保证模具不会报废呢?
32
发表于 2006-8-9 12:26:34 | 只看该作者
33
发表于 2006-8-9 21:50:29 | 只看该作者
好象大家都比较保守哦,顶起来!顶起来!
34
发表于 2006-8-10 11:16:23 | 只看该作者
我一般做的是静的产品,比如灯,所以只要在PROE里面来个全局干涉检查,基本上都搞得定,就怕出二维图的时候,公差一放,尺寸一变就出问题。
我不会在PROE里面弄工公差,唉。
35
发表于 2006-8-10 12:04:58 | 只看该作者
好,学到了很多东西,顶起来!
36
发表于 2006-8-10 12:06:00 | 只看该作者
干涉检查四哪个命令啊?在哪个菜单下可以找到?
37
发表于 2006-8-10 12:10:43 | 只看该作者
在分析,模型分析里有的,楼上的是用PROE吗?至于留余量,这个东东好像毛难的。
38
发表于 2006-8-10 12:17:01 | 只看该作者
好,学到了很多东西
39
发表于 2006-8-10 13:07:23 | 只看该作者
谢谢! 初学者,路过大长见识!!
40
发表于 2006-8-10 14:53:41 | 只看该作者
如果是塑胶磨具,可以先作手板来确认。
如果是板金,可以做线切割。
这样确认周期短,即使有问题,损失也会小一些。我们设计(塑胶件和板金为主),大多是这样,除非非常急,才会直接开模。
GMT+8, 2025-7-31 18:31 , Processed in 0.039372 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
