查看: 34914|回复: 68
[题目] 机械中的波纹管连接(已结束,教程已出)((已结束))
发表于 2006-7-24 22:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称机械中的波纹管连接(已结束,教程已出)
题目状态已结束
题目来源实际机械结构设计
截止日期8月10日
加分分数视答案模拟与真实情况的相符程度加分,1~2分
题目说明
发动机结构中需要设置油路,水路,气路等,在零件内部当然是通过钻孔来实现了,而在零件之间就得通过管路来进行了,管路可以是钢管弯成的硬管(耐压好,不会割伤,但无柔性,数控弯管机弯制的管形必须为直段+圆弧+直段且直段和圆弧均受弯形模具限制),也可以是橡胶管(耐压一般,易划伤,柔软,用直管即可形成弯曲的实际连接形状),但我们可以使用不锈钢波纹管,它有一定耐压能力,不易划伤,有一定柔性,对安装误差有一定兼容性,但是,在三维 模型中,硬管和橡胶管是比较好做的,硬管的管形容易,橡胶管的截面简单
而波纹管尤其是空间弯曲的波纹管可能就不是太好做了,所以出个讨论题,希望能抛砖引玉了
答题要求
1.已知两接口空间位置及方向,要求用一根不锈钢波纹管连接
2。波纹管中心线在两接口处各有一小段与接口轴线同轴的直段(几毫米),中间形状自定(可以是样条线/直线/圆弧等),当然必须是相切轨迹了,需能较随意的调整(当然不会过分偏离两接口连线),后面的特征不能失败
3。波纹管直管的管节尺寸固定,且波纹管的变形(拉伸或压缩)应尽量小,也就是说,弯曲的管节尺寸应尽量接近给定直管管节尺寸
4。总之必须贴合工程实际,未完善的要求以后再补
5.回复答案写出解答思路,上part,不用加密,选中“仅楼主可见”。
6.回复答案不选“仅楼主可见”者,加  -3  分!
教程链接https://www.icax.org/thread-307249-1-1.html         https://www.icax.org/i3250.html
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-8-11 19:57 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 OK
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-7-24 22:37:14 | 只看该作者
试试?
发表于 2006-7-24 22:47:39 | 只看该作者
自己先回答了
我的做法供参考,能够大致模拟实际波纹管空间弯曲连接的状态,当然距离真实的物理形态还是有误差的。
请版大评评,注:管形修改后可能需再生两三次方能成功
题目教程见https://www.icax.org/viewthread. ... thor%26uid%3D155669
[ 本帖最后由 proe-007 于 2007-1-9 19:38 编辑 ]
发表于 2006-7-24 23:00:07 | 只看该作者
题意的补充
本题的用意在于考察和练习几种(我认为是)相当有用但易被忽略的曲线和实体特征的运用,待题目
结束后我会出一些小教程讲讲我对这几种特征的体会,希望大家到时捧场。
我认为本题首先管子中心线要能模拟实物的中心线,光滑且能较随意的调整空间走向(以避开其他
零件),中心线的形式要灵活,不能局限于空间样条,要能象4楼图片那样的“大回环”,所以两方
向投影的曲线好象是不能用的;然后是要能做象(管节纵截面),以及整个管子怎样实现沿中心线的
分布,这儿允许一定的原理误差(cboye版大您提出的准确问题我现在还未解决,嘿嘿),但看起来
要象那么回事,象一根波纹管;接下来是一些技巧的运用,比如管子中心线的尺寸和组成形式要能
自由调整,后续特征不作重定义也不会失败,而管节数目要随管长调整以保证管节长度变化很小,
从而整个波纹管弯曲前后在长度方向的拉压变形很小从而延长管子的寿命,这牵涉到关系式和某些
函数的应用。
题目中所说的比较随意的调整,不仅可以是尺寸的改变,还可以是管形从直线+圆弧变成样条线或者组成线段数变化等,管子中管节的数目是整数,管子截面须按一楼图片,壁厚0.5,特征数目不得多于200个,如用折弯特征则只能用一次
要求模拟实际波纹管空间弯曲连接的状态,距离真实的物理形态的误差尽量小,当然还是允许一点小误差的
我再上一个无参模型供大家参考
想到其他要求我再来补充,(31楼还有)
我的做法待版大宣布结束后供大家参考,希望大家热烈讨论
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-7-31 12:45 编辑 ]
发表于 2006-7-24 23:23:34 | 只看该作者
根据形状,先旋转波纹管
在利用两次折弯成型,  模型树已显示了步骤.
不知道这样做,符不符合,还请版大和楼主看看.
[ 本帖最后由 jzshijian 于 2006-7-25 16:23 编辑 ]
发表于 2006-7-25 08:19:06 | 只看该作者
占位,好久没来,楼主长分真快
头像被屏蔽
发表于 2006-7-25 08:47:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-25 08:56:56 | 只看该作者
波纹管的波纹截面是否要按照0.JPG图片的尺寸?
发表于 2006-7-25 11:09:21 | 只看该作者
重新想方法
[ 本帖最后由 murphy521 于 2006-7-27 14:57 编辑 ]
发表于 2006-7-25 11:20:48 | 只看该作者
使用空间曲线的阵列做的
GMT+8, 2025-7-6 01:14 , Processed in 0.028838 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
