[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-31 15:30:37 | 只看该作者
编辑第二孔的参照,在替换参考时将中心轴由A2替换掉A1,然后选所有子项,OK
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
142
发表于 2006-7-31 15:54:17 | 只看该作者
在编辑参照里面替换参考,把两个轴互换就行了.
具体如下:
选第一个或第二个特征,右键单击选菜单里的编辑参照,再选替换参考,之后将两根垂直的轴进行替换(A1,A2)就可以了。
好高兴呀,终于实现0的突破了
[ 本帖最后由 tanghy 于 2006-8-1 09:05 编辑 ]
143
发表于 2006-7-31 16:03:00 | 只看该作者
对不?
144
发表于 2006-7-31 16:42:24 | 只看该作者
强烈要求楼主多出些此类题目
145
发表于 2006-7-31 17:29:03 | 只看该作者
如图
146
发表于 2006-7-31 17:43:06 | 只看该作者
如图
147
发表于 2006-7-31 17:49:44 | 只看该作者
如图
148
发表于 2006-7-31 17:55:36 | 只看该作者
编辑孔特征参照--替换参考--A1-A2--所有子项--OK,经测试通过,希望有分加,多谢
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
149
发表于 2006-7-31 18:27:22 | 只看该作者
原帖由 lihua0922 于 2006-7-28 17:22 发表
怎么回复只楼主可见
我也是在回帖上刚刚看到"仅楼主可见"
修改步骤:因为其它特征的父参照都是左上角的孔轴线A1.只要将重定义第一个特征,进入草绘,将两个圆旋转180度完成,原左上角的孔和右下角的孔对调,其他特征也随之改变位置.
150
发表于 2006-7-31 18:50:05 | 只看该作者
右击孔特征,点编辑参照-替换参考-选A1-选A2轴-所有子特征即可
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1 恶意灌水
GMT+8, 2025-4-28 06:25 , Processed in 0.034543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
