[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-29 09:42:35 | 只看该作者
主要还是草绘约束
1.重定义侧孔:草绘时先做两条构造线为沉孔的两半径约束相等,再做中心线约束,然后圆心约束在中心线上,如图(1).退出草绘拉伸到下一个OK.
2.重定义四方形:草绘时方形中心约束在A3轴上,OK
3.重定义沉孔:选择轴A3和轴A1进行变化3个特征
102
发表于 2006-7-29 10:24:27 | 只看该作者
既然第一个特征不能改变,那其中的孔位置也就没办法改变了,又不能增加或减少特征啊。不过要达到效果倒是要以的,正方形嘛。
1。把“切剪标识84”的草绘平面变为另外一个侧面。
2。把“切剪标识116“的图元参考在另一侧面,刚好跟之前的孔在同一侧,更改一下尺寸就可以了。
3。旋动一下就可以看出一样的效果了。不过如果不是就这么两个孔特征或不是对称的话第一个特征就得更改了。
103
发表于 2006-7-29 10:39:52 | 只看该作者
老大,不是吧!我试过可以变化三个特征
104
发表于 2006-7-29 10:50:27 | 只看该作者
主要还是草绘约束
3.重定义沉孔:选择轴A2和轴A1进行变化3个特征
改了一下(3)老大再看看
105
发表于 2006-7-29 10:51:24 | 只看该作者
晕。你这不是两步了吗????
106
发表于 2006-7-29 10:53:16 | 只看该作者
再来!
楼主,不好意思哦,我又来了,希望这次是对的。
打开prt,选第一个特征右键选编辑参照,直接按中键,在菜单管理器里选:Replace Ref(替换参考)-单个图元。选A1轴再选A2轴-所有子特征。完了。语文水平不好,请谅解!
是不是这样呢?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
107
发表于 2006-7-29 11:04:45 | 只看该作者
我做出来了。行吧。看看。
大哥,我总算做出来了。。呵呵。。。希望可以得到一分。。。我步骤是:
第二步大孔的特征:编辑参照—-替换参考-单个图元-选A1与A2轴-所有子特征
然后 一步搞定。
行吧。谢谢。。。。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
108
发表于 2006-7-29 11:51:50 | 只看该作者
楼主和CYOBE兄PP    密码请收悄悄话
[ 本帖最后由 nickha888 于 2006-7-29 11:57 编辑 ]
109
发表于 2006-7-29 12:42:07 | 只看该作者
编辑参照可以不可以的?
头像被屏蔽
110
发表于 2006-7-29 12:50:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-28 06:22 , Processed in 0.025028 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
