[题目] 快速修改小题--关于“重定参照”命令的应用,答案在84楼((已结束))
发表于 2006-7-31 19:37:24 | 只看该作者
在第二个特征,选择编辑参照,选替换参考,选A1轴,再选A2轴,选择所有子特征即可,PART文件我就不传了!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
152
发表于 2006-7-31 22:49:32 | 只看该作者
我度了一个,其实只要将参照联起来即可>
153
发表于 2006-8-1 08:53:07 | 只看该作者
右键点选孔标识54,编辑参照,恢复模型,替换参考,单个图元,选轴a1,再选轴a2,所有子特征,ok
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
154
发表于 2006-8-1 08:53:32 | 只看该作者
155
发表于 2006-8-1 14:05:32 | 只看该作者
十分不好意思,不知道老大打不开,
又说明的不是很清楚。
只有厚的脸皮再来一次,这次用2.0的不知道对不对。
156
发表于 2006-8-1 15:04:37 | 只看该作者
怎么发表
157
发表于 2006-8-1 15:05:15 | 只看该作者
太简单了,
158
发表于 2006-8-1 15:11:41 | 只看该作者
发部
159
发表于 2006-8-1 21:19:03 | 只看该作者
斑竹PP
右擊伸出項﹐選擇編輯參考﹐替換參考﹐用中心軸A_2替代 A_1﹐選擇所有子特征﹐完成生成即可。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
160
发表于 2006-8-1 22:34:55 | 只看该作者
楼主,还有分加不?我来回答我的做法:
我是有WF1.0做的
1)打开模型树,选第二个特征(空特征),按右键弹出菜单,选Edit References;
2)提示栏里选NO,右边弹出菜单选Replace Ref----->Indiv Entity;
3)先选左上角的孔轴A_1, 再选右下角的孔轴A_2;
4)选ALL Children.
5)OK.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1
GMT+8, 2025-1-30 22:20 , Processed in 0.023354 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
